查看: 4077|回复: 21
请求大神帮助,一接就坏电阻和辅助开关管
发表于 2013-12-15 18:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
通电了,只看到电容上有电压,正常,辅助变压器无输出也无输入。发现滤波电容一头负极接的一个1.2欧姆的电阻烧断了,那个电阻另外端是接在辅助变压器的一头上的,检测辅助开关管也被击穿,后来我都换了新的,开关管和电阻还是被打坏,接上就听见啪的一声,电阻被打穿。保险管没有坏啊,这到底是哪里有毛病???、
   怀疑是辅助变压器匝间短路,那能不能把变压器拿下来再通电测试。
发表于 2013-12-15 18:53:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哪个电容呀?有图纸吗?
发表于 2013-12-15 19:00:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-12-15 19:10:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定还有短路的地方
发表于 2013-12-15 19:26:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还有短路的地方
发表于 2013-12-15 19:52:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把辅助变压器吸焊下来,测量一下接高压的绕组有没有3、4欧左右的阻值,如果没有就不用再浪费时间了。楼主还真的小白,拿下变压器再通电想干什么!!根本没用处!
发表于 2013-12-18 21:33:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sjq8888 发表于 2013-12-15 19:10
肯定还有短路的地方
帮帮忙怎么找?
发表于 2013-12-18 21:40:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路!把4只整流管全焊开一边的脚,再测阻值  发表于 2013-12-19 00:41
发表于 2013-12-18 21:42:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
雷动九天 发表于 2013-12-15 19:52
把辅助变压器吸焊下来,测量一下接高压的绕组有没有3、4欧左右的阻值,如果没有就不用再浪费时间了。楼主还 ...
- - 我本来就是小白啦,你说高压绕组电阻比较大对吧,我试试。谢啦
发表于 2013-12-19 08:15:44 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
你这个电源很山寨修着没意思,你先量一下开关管的三个脚是不是短路了。
发表于 2013-12-19 10:33:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我觉得最好的办法就是替换法,一个个的换!
发表于 2013-12-19 10:34:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
山寨货,  另外你要不想炸这个管那个管的焊个灯泡把
发表于 2013-12-19 23:17:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯 早短路了,我换了一个,一接1.5欧接E的电阻就爆,三极管也坏了、
发表于 2013-12-19 23:17:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯嗯 试试吧
发表于 2013-12-19 23:18:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问是在保险管那里接个灯泡吗,多少瓦的?60行吗
意思就是串联一个限流电阻,上不上保险都可以,串了灯泡就安全得多了,山寨货就60W足以。  发表于 2013-12-19 23:35
发表于 2013-12-21 12:52:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
60W我量了下没点亮时电阻也就55欧姆啊,这么低,可以吗
纯电阻电路串联知道吧,市电220V加在灯泡与电源串联起来的电路上,如电源严重短路,电压就几乎全部加在灯泡上,如电源正常,电压就基本加在电源上了,这样,就可以最大限度避免了电源本身有短路的时候出现的各种危险  详情 回复 发表于 2013-12-21 14:45
发表于 2013-12-21 14:45:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
纯电阻电路串联知道吧,市电220V加在灯泡与电源串联起来的电路上,如电源严重短路,电压就几乎全部加在灯泡上,如电源正常,电压就基本加在电源上了,这样,就可以最大限度避免了电源本身有短路的时候出现的各种危险了吗
发表于 2013-12-21 20:35:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
辅助变压器有问题,大部分是初级线圈匝间短路,碰到这种故障只有放弃.
发表于 2013-12-21 20:38:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
确定无短路的元件后,量管的电阻.同时接灯泡 ,以防万一
发表于 2013-12-21 22:22:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我量了下电阻也有4欧姆左右啊 说明没有短路的。
