查看: 4790|回复: 8
HP probook 4331s 电源接口灯 黄白交换闪
发表于 2013-12-15 17:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子拿来,接上AC电源后电源接口灯  黄白交换闪,开机无反应,待机0。012   。拆机后,心想HP的板IO虚焊的多,这个灯由IO控制,加焊IO  OK  上电亮机,  。。
第三天拿出来试试,还是一个样,于是定了个IO 换上,OK   ,下午再拿出来,有是那个样子、
于是量了下BIOS  在待机下有电压,,,可以确定BIOS是参于开机的,,,BIOS芯片 就在、IO边,加焊OK    试用几天正常
发表于 2013-12-15 17:30:24 | 只看该作者 �
这个机子在待机下,3V   5V   有电压
发表于 2013-12-15 17:38:09 | 只看该作者 �
这样子都行 我这里试过B460不开机 写BIOS ok用几天又不行  又写又OK 过几天又不行………………
发表于 2013-12-15 17:40:31 | 只看该作者 �
一般就是bios问题这样闪黄灯
发表于 2013-12-15 17:47:21 | 只看该作者 �
好多,是桥问题的。这样的故障
发表于 2013-12-15 17:47:39 | 只看该作者 �
好多,是桥问题的。这样的故障
发表于 2013-12-15 17:49:43 | 只看该作者 �
碰到很多是桥问题
发表于 2013-12-15 21:54:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-15 22:29:09 | 只看该作者 �
加焊OK   ?
