查看: 4165|回复: 29
第一次接触多彩这类电源。无头绪求指导
发表于 2013-12-15 14:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
       第一次接触多彩这类电源 。不是我常见的13007 13009  这类功率管  直接一个2SK1940  和5HO 165R 和 3842  8脚的  就完事。
               请问 2SK1940   用什么替换?
              5HO 165R 4脚 怎么测试好坏?反正我测了 什么脚都没数据的?
发表于 2013-12-15 15:16:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
都差不我的,长城的会修了其它都一样的
发表于 2013-12-15 15:21:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2013-12-15 16:18:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
顺星科技 发表于 2013-12-15 16:16
这个没价值修了吧 买一个航嘉的拆机才30
电源是不值钱 值钱是 修好的过程 我居然有2个这样的电源  哎
发表于 2013-12-15 16:30:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个电源跟长城的月光宝盒差不多,都是用5H0165R作辅助管,主开关管稍有不同是用K2996+3842的组合,看一下吧http://www.chinafix.com.cn/thread-161148-1-13.html      12N60就接近2SK1940的参数
发表于 2013-12-15 16:30:31 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
查电路图,参考一下
发表于 2013-12-15 16:56:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有2个这样的电源,就拆下对比啊。多看多测,元件全上齐了--还要外带保险才通电试机,安全第一啊!
发表于 2013-12-15 17:40:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个修来干吗
发表于 2013-12-15 18:00:11 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
一个电源才几十块钱,难得浪费时间
发表于 2013-12-15 19:35:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修电源很危险啊,轻则电源完蛋,重则主板完蛋
发表于 2013-12-15 20:11:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
修好了是技术,慢慢修吧
发表于 2013-12-15 21:34:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
顺星科技 发表于 2013-12-15 16:20
这个镇的不好修 弄不好就烧主板
的确不好修~~~2个电源故障都不一样~~
发表于 2013-12-15 21:35:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
顺星科技 发表于 2013-12-15 16:21
找个图纸 慢慢分析着修吧  最好 初级串联个灯泡  基地有卖的隔离变压器 最好搞一个  省得危险
已经找到 灯泡 就是找不到图纸
发表于 2013-12-15 21:37:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
雷动九天 发表于 2013-12-15 16:30
这个电源跟长城的月光宝盒差不多,都是用5H0165R作辅助管,主开关管稍有不同是用K2996+3842的组合,看一下吧 ...
我去看看~~目前 是接了灯泡 通电 不亮  测绿线 5V 紫色线 5V  待机有 啸叫声音   短接绿线 和黑线  灯泡马上亮 啸叫声 马上变成杀猪声 2SK1940  没发现短路
主开关管没问题就查一下尖峰吸收电路,普通的一般是RC吸收电路,用场管作主开关管的多用的是RCD,其中D是快恢复二极管,比较容易损坏(个人维修经验)。主开关管周边的元件要检查,如果没发现问题,就焊下3842,再焊  详情 回复 发表于 2013-12-16 13:02
发表于 2013-12-15 21:37:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
2个故障 完全不一样~~~
发表于 2013-12-15 22:07:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
12N60就接近2SK1940的参数   能替换吗?
发表于 2013-12-15 23:25:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先在3842的7脚接18V电压,再测了其5脚的电压是否是5V?是的话,查次级电路和启动电阻(82~200K);不是的话,估计3842要换新的了。
发表于 2013-12-15 23:46:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
益斋 发表于 2013-12-15 23:25
先在3842的7脚接18V电压,再测了其5脚的电压是否是5V?是的话,查次级电路和启动电阻(82~200K);不是的话 ...
这个有点难哦~~哪里找18V 电压?现在的故障是  通电 并联灯泡不闪(正常都是闪一下就灭 ) 有啸叫声 待机 5V 正常 短接绿线和黑线  灯泡 亮了 有杀猪声 说明有短路~~~~但是这个短路在哪里呢?芯片 吗?这个难哦
发表于 2013-12-16 13:02:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
547337351 发表于 2013-12-15 21:37
我去看看~~目前 是接了灯泡 通电 不亮  测绿线 5V 紫色线 5V  待机有 啸叫声音   短接绿线 和黑线  灯泡马 ...
主开关管没问题就查一下尖峰吸收电路,普通的一般是RC吸收电路,用场管作主开关管的多用的是RCD,其中D是快恢复二极管,比较容易损坏(个人维修经验)。主开关管周边的元件要检查,如果没发现问题,就焊下3842,再焊上一个IC座,装新的3842上去试一下。待机电路后级有用WT7510吗?还是。。?
发表于 2013-12-16 14:57:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
雷动九天 发表于 2013-12-16 13:02
主开关管没问题就查一下尖峰吸收电路,普通的一般是RC吸收电路,用场管作主开关管的多用的是RCD,其中D是 ...
果然 是高手  的确是用 WT7510   尖峰吸收电路 是哪部分?我到时候 拍一个全图
