查看: 2252|回复: 15
华硕主机不能启动
发表于 2013-12-15 13:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看开关没反应,测试卡灯有量,试了一下短接绿黑线也不行,请教一下这是什么情况?
发表于 2013-12-15 14:10:44 | 只看该作者 �
有没有高手,指导一下。
发表于 2013-12-15 14:19:19 | 只看该作者 �
可能有短路,电源保护了,量一下绿线电压
发表于 2013-12-15 14:24:16 | 只看该作者 �
短接绿黑线不行的话,可以 测量下绿线的电压是否为高电平 5V ,正常主板触发后,这个电压会被拉低的。
发表于 2013-12-15 14:40:15 | 只看该作者 �
什么I/O一个个测试吧,32。768看一看
发表于 2013-12-15 14:53:18 | 只看该作者 �
主板测试参数没有怎么修?
发表于 2013-12-15 15:38:21 | 只看该作者 �
南桥可能有问题啊
发表于 2013-12-15 15:48:11 | 只看该作者 �
绿线电压为0,这样可以断定绿线的这条线路有短路吗?
反对楼主: 5.0
一般绿线线路出现短路问题的话,IO相应引脚的 PSON信号 等主板开机触发 后是不会通过电阻或开关三极管拉低绿线电压的。  详情 回复 发表于 2013-12-15 16:01
反对楼主: 5
  发表于 2013-12-15 15:58
绿线电压为 O伏的话,一般是电源出了问题,楼主你可以查下 南桥待机和IO触发条件情况。  详情 回复 发表于 2013-12-15 15:55
发表于 2013-12-15 15:48:53 | 只看该作者 �
cflr119 发表于 2013-12-15 14:53
主板测试参数没有怎么修?
哥,都开不了机,按开关没反应的,强行加电也启动不起来,哪来的参数啊。
待机3。3V,跳线冒电压,晶振是否起振等一系列待机参数都不测,修毛板啊  发表于 2013-12-21 11:49
发表于 2013-12-15 15:55:09 | 只看该作者 �
把给CPU供电的12V四口拔了试试,是不是CPU供电短路,不是的话查下待机电压正常不,还有开机电路。
发表于 2013-12-15 15:55:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-15 16:01:30 | 只看该作者 �
说错了,一般绿线线路出现短路问题的话,IO相应引脚的 PSON信号 是不会通过电阻或开关三极管拉低绿线电压的,所以主板不能完成上电触发 输出各路供电电压工作。  详情 回复 发表于 2013-12-15 16:03
发表于 2013-12-15 16:02:47 | 只看该作者 �
测试待机3V有没有,电源换过么
发表于 2013-12-15 16:03:47 | 只看该作者 �
liang867 发表于 2013-12-15 16:01
一般绿线线路出现短路问题的话,IO相应引脚的 PSON信号 等主板开机触发 后是不会通过电阻或开关三极管拉低 ...
发表于 2013-12-17 12:37:17 | 只看该作者 �
开机电路有问题啊,查查看
发表于 2013-12-17 12:43:17 | 只看该作者 �
按照不触发修吧
