查看: 3128|回复: 20
求助呀 兄弟们 华硕m4n68t-m 自动通电 卡 L1 L2
发表于 2013-12-14 16:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助呀 兄弟们 华硕m4n68t-m 自动通电 卡D2 D1 内存电压 测试又正常      有的时候 又可以 正常 显示一下 重启后又不行  IO 换过 IO下面的 822 电阻 也换过了  不知道从何下手了  一开机 自动 通电 这个问题有遇到过的吗
发表于 2013-12-14 17:17:51 | 只看该作者 �
{:soso_e109:}
发表于 2013-12-14 17:29:29 | 只看该作者 �
台式机不好找到图纸
发表于 2013-12-14 17:53:28 | 只看该作者 �
自动上电可以硬关机吗,可以关了吗
发表于 2013-12-14 18:04:38 | 只看该作者 �
或许是哪里虚了吧。
发表于 2013-12-14 18:31:53 | 只看该作者 �
我见多了,都搞不定,不知道有没有高手
发表于 2013-12-14 18:48:26 | 只看该作者 �
....看看
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
o0飝兲 -6 严禁灌水
金格 -6 严禁灌水
发表于 2013-12-14 19:01:28 | 只看该作者 �
查一下开机针边上的三脚管子  忘什么型号了   我有点位图需要就回复一声
发表于 2013-12-14 19:14:57 | 只看该作者 �
台机本来就不好找。华硕的更加不好找。而且华硕的板子出毛病都是很高级的。因为板子高级嘛,唉。有钱人。。。。。
发表于 2013-12-14 19:43:43 | 只看该作者 �
我也有这样的经历
发表于 2013-12-14 19:47:44 | 只看该作者 �
有图纸就好修些{:soso_e127:}
发表于 2013-12-14 19:56:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-14 19:56:51 | 只看该作者 �
676777140 发表于 2013-12-14 17:29
台式机不好找到图纸
长按 可以关机
发表于 2013-12-14 20:01:36 | 只看该作者 �
哥们劝你一句,还是放弃吧,基本难搞定啊,
发表于 2013-12-14 20:36:25 | 只看该作者 �
我遇到过很多,基本上换IO不行就焊焊桥,再不行就放弃了
发表于 2013-12-14 20:37:18 | 只看该作者 �
今天正好修好了一块华硕M4N68T-M的主板,和你一样跑D1,换IO和822,以及复合桥的822未果,最后没辙拆料板换NF7025桥解决问题,一路跑到底,装系统试机一切正常,可以供LZ参考。第三代主板目前还在保修期,所以资料少的可伶,不好修
发表于 2013-12-14 20:39:14 | 只看该作者 �
对了,还要说一下的,此机的IO是IT8721F的,我开始换的8720,之后换桥还是跑D1,最后还原原来的IO才行,你试试
发表于 2013-12-14 21:27:34 | 只看该作者 �
桥虚焊了。或是你的cpu跟座子接触不好。经常遇到,你自己注意一下
发表于 2013-12-15 08:40:51 | 只看该作者 �
既然卡内存,就查查内存的相关条件
发表于 2013-12-15 10:00:08 | 只看该作者 �
楼主修好了说一声,学习下是哪的问题
