查看: 4209|回复: 30
哪里决定进pe的速度
发表于 2013-12-14 09:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感觉笔记本 速度快一些   品牌机快  是哪里的问题那
发表于 2013-12-14 15:23:01 | 只看该作者 �
内存和cpu。。。
发表于 2013-12-14 20:31:21 | 只看该作者 �
和内存、cpu有关系。我同意楼上的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-10 19:00
发表于 2013-12-14 22:44:29 | 只看该作者 �
bios对usb口速率的底层软件支持。
可以说的详细一点吗  发表于 2013-12-20 19:40
发表于 2013-12-15 09:41:36 | 只看该作者 �
很多高配电脑进pe也很慢,很多垃圾电脑却很快,没有研究过
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-10 19:00
发表于 2013-12-15 17:47:30 | 只看该作者 �
硬盘坏道也有影响
发表于 2013-12-15 19:19:47 | 只看该作者 �
USB接口,CPU,,主板,内存都有关系,.
发表于 2013-12-16 14:30:31 | 只看该作者 �
内存、cpu内存、cpu
发表于 2013-12-16 14:55:04 | 只看该作者 �
CPU,内存,主板芯片组决定
发表于 2013-12-16 19:42:48 | 只看该作者 �
PE是使用内存  的  不是用的硬盘  应该和你的内存大小有关  CPU主频也会影响  但是我觉得  更有可能是你的PE资源有问题  你换一个PE盘试试
对了你要是用的光盘中的PE 那个可能是你盘 和你的 光驱  兼容不好的原因
发表于 2013-12-16 19:45:35 | 只看该作者 �
楼上说的有道理
发表于 2013-12-16 20:13:57 | 只看该作者 �
高配置的速度都快一些啊。这个跟PE的集成度也有关系。
发表于 2013-12-16 21:21:44 | 只看该作者 �
首先是电脑配置,然后是PE的大小
发表于 2013-12-16 21:23:06 | 只看该作者 �
楼上回答的很棒
发表于 2013-12-17 10:54:09 | 只看该作者 �
楼主 找到答案了嘛
发表于 2013-12-18 14:35:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-18 15:44:45 | 只看该作者 �
进PE的速度主要决定是电脑的硬件,其中,CPU,内存,硬盘这些的影响也是很大的。其次是电脑的垃圾,要定时的清理,电脑的品牌其实没有多大的影响的。好的品牌也有低端的档次的。还有启动方式和加载程序多少也会影响到PE的速度
发表于 2013-12-27 20:55:23 | 只看该作者 �
谢谢大家的回答
发表于 2013-12-28 10:58:52 | 只看该作者 �
这个具体也不知道!
发表于 2013-12-28 14:51:42 | 只看该作者 �
cpu 内存这些,其他都是次要
