查看: 2397|回复: 7
捷波HA07-Ultra 790GX+SB750南桥少一组供电
发表于 2013-12-13 23:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一块捷波HA07-Ultra  790GX+SB750主板上电跑码灯不亮。测试发现南桥L62处少了一组供电(测试电压为0V),怀疑线路板有不通。谁有这个板或者图纸呢?帮忙看看是1.2V还是1.5V应该连到哪里呢?
发表于 2013-12-14 02:10:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑线吧,这板子没见过它的图纸
发表于 2013-12-14 08:30:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
跑线看应该是在内层连接了,看不到了{:soso_e101:}。
看谁手上有相同的板 帮测量确认一下是不是跟1.5V那里通的。
同意楼主: 5.0
可以下载点位图 来找下,基本南桥的供电都是PWM芯片加双MOS管复合导通电路管理的。  详情 回复 发表于 2013-12-14 08:43
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-14 08:42
发表于 2013-12-14 08:43:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-12-15 21:54:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
百度半天找不到资料。只能自己动手了,参考了其它790G的主板电路,再看了SB750的资料,发现SB750根本没有1.5V供电,几组应该是1.2V,果断把没有电压的L62飞线连到1.2V处。测试1天没有问题。就这样用了。
基本这个1.2V电压可以在南桥旁边供电管理MOS管 S级可以测到,只要MOS管没有击穿短路就可以飞线。  详情 回复 发表于 2013-12-16 07:27
发表于 2013-12-15 23:02:27 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我有一块华擎785的主板也是跑码灯都不亮,也是刚好也是南桥少一组供电,找了几天图纸都没找到,明天也准备飞线解决,跑线也是到内层连接去了,没法跑啊{:soso_e101:}
基本主板内层的线路是不能跑的,有些需要用到割线法来解决  详情 回复 发表于 2013-12-16 07:23
发表于 2013-12-16 07:23:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
hhyyoo1 发表于 2013-12-15 23:02
我有一块华擎785的主板也是跑码灯都不亮,也是刚好也是南桥少一组供电,找了几天图纸都没找到,明天也准备飞 ...
发表于 2013-12-16 07:27:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
3903 发表于 2013-12-15 21:54
百度半天找不到资料。只能自己动手了,参考了其它790G的主板电路,再看了SB750的资料,发现SB750根本没有 ...
