查看: 3012|回复: 5
打印机共享重启后不行
发表于 2013-12-13 21:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP1005MFP打印机共享,五台电脑,用的都是WIN7,64位的系统,配置都一样。共享的很顺利,全部都共享了,接着问题就出现了,只要电脑重启就提示脱机不能打印,连接打印机的那台电脑没事,其他四台只要重启就不能打印,提示脱机,搞了一下午没有找到解决办法。很郁闷
发表于 2013-12-15 22:03:18 | 只看该作者 �
说说你是怎么共享
发表于 2013-12-17 23:03:15 | 只看该作者 �
观摩学习
发表于 2013-12-18 10:03:18 | 只看该作者 �
开始-程序-装机人员工具-解决局域网共享-访问不需密码即可访问 然后运行一下那个批处理命令重启电脑后就解决了 如果您电脑里没有这个 那么就去网上下载一个这个批处理命令
发表于 2013-12-18 11:19:41 | 只看该作者 �
设置问题.共享没有设好.
发表于 2013-12-18 16:07:41 | 只看该作者 �
把打印机驱动卸载重新安装,直接安装那打印机的驱动。
