查看: 3743|回复: 10
g470待机0.012不开机无营养新手看看老手路过
发表于 2013-12-13 21:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午快收工了同行送来g470笔记本1台 说主板故障客户有意换板我感觉客户肯定上别家去修了 可能不会修拆开看了看直接报价换板 客户又找的我同行是个熟人  我同行不会修直接送我这里来了  好了 直接开拆 拆开一看在触摸板的地方进了点液体腐蚀不严重 当时没拍照 传一个触摸板的进液照片吧后来拍的
用酒精清洗干净后 打了各供电阻值 都正常 通电待机0.012感觉正常 按开机建不触发有轻微的电流的波动0.015掉回待机 用表笔测开机键有跳变 上论坛找个ecBIOS刷上试试 没用   哎还是下了图纸慢慢查吧   把图纸下完  打开40页测ec的32脚ON/OFF#  开机键按下有跳变接着测PBTN_OUT#发给桥的 117脚 按开机键无跳变3.3v高电平   ec工作不正常啊   马上测ec的供电 正常 37脚 复位也正常3.3v 没有示波器 我就没测时钟    接着测lid-sw#  109脚 低电平有效正常3.3v   万用表显示0v 哈哈问题出来了   打了一下对地阻值500正常不存在短路  一艘艘出来了u32 在板上找到正是进水部位 2脚没电压 仔细一看 有个r614电阻一脚腐蚀断线了接3.3valw哪里用表一量3.3正常电阻这边0  直接摘掉用铜丝飞过来 上电正常 开机一路跑到0.8因没上内存 装上内存 接上屏  联想logo出来了  上个亮机的图
没什么营养 新手看看 老手飘过吧
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
阿桑 + 10 新手就是未来的高手
无尽的路 + 5
发表于 2013-12-13 23:09:56 | 只看该作者 �
思路很清晰的
发表于 2013-12-13 23:07:35 | 只看该作者 �
很细心,学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-13 22:52:21 | 只看该作者 �
思路不错   关键还在乎细心
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-13 22:43:32 | 只看该作者 �
liang867 发表于 2013-12-13 22:43
lid-sw#  这个是EC上电触发之前的工作条件之一,此信号不正常的话,PBTN_OUT#按下开关是不会产生电压跳变给 ...
lid-sw#  这个信号是EC上电触发之前的工作条件之一,此信号不正常的话,PBTN_OUT#按下开关是不会产生电压跳变给南桥的。
发表于 2013-12-13 22:43:08 | 只看该作者 �
lid-sw#  这个是EC上电触发之前的工作条件之一,此信号不正常的话,PBTN_OUT#按下开关是不会产生电压跳变给南桥的。
lid-sw# 这个信号是EC上电触发之前的工作条件之一,此信号不正常的话,PBTN_OUT#按下开关是不会产生电压跳变给南桥的。  详情 回复 发表于 2013-12-13 22:43
发表于 2013-12-13 22:05:46 | 只看该作者 �
前段时间才修了个也是进水没修好,,,哎!还需要加强历练呐!
发表于 2013-12-13 21:57:09 | 只看该作者 �
嗯,不错。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-3 00:14:17 | 只看该作者 �
不错学习一下了我现在有一台无电压
发表于 2014-7-16 13:36:47 | 只看该作者 �
最近遇到一台跟楼主一模一样的机器  G470
有待机   0.01   按开机键 电流跳变0.02     不触发求高手指教
发表于 2014-7-16 13:42:34 | 只看该作者 �
不错,这样机子修着安逸
