查看: 5143|回复: 13
sony MBX-237 能触发不开机
发表于 2013-12-13 19:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sony MBX-237 笔记本,能触发,上到0.22就掉一来。摸住待机芯片,能听到吱吱响,有时电流能上到1.3.请教一下,这是什么问题,3V 5V没短。
发表于 2013-12-14 10:13:20 | 只看该作者 �
那个待机芯片通过两个复合二极管,本来产生12V电压的,现在是14V,这应该不正常吧,这是什么原因呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-13 20:13:55 | 只看该作者 �
听见声音多办有断线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-13 20:07:08 | 只看该作者 �
是不是有小东西性能不稳定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-13 19:50:16 | 只看该作者 �
多数是缺供电,一个一个慢慢查,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-6 17:42:05 | 只看该作者 �
先加焊下    估计那个电容不良
发表于 2014-7-6 14:30:02 | 只看该作者 �
加焊或换一个新的试试
发表于 2014-7-6 13:58:41 | 只看该作者 �
多数是缺供电
发表于 2014-7-6 13:54:09 | 只看该作者 �
电感虚焊了,查一下,应该可以找到.
发表于 2014-7-6 13:25:10 | 只看该作者 �
多数是缺供电,一个一个慢慢查
发表于 2014-7-6 17:59:35 | 只看该作者 �
索尼的本子不好修,摸待机芯片,是和不摸现象不一样的。
发表于 2014-7-6 19:08:52 | 只看该作者 �
你这 太小白了  什么都不插
发表于 2014-7-16 20:20:12 | 只看该作者 �
电感的问题吗
发表于 2014-7-17 11:38:17 | 只看该作者 �
少供电了,查查各组供电
