查看: 9403|回复: 81
[笔记本]
从一台山寨上网本维修,谈谈EC工作条件
发表于 2013-12-13 18:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Ansion elise S11上网本不触发
     接手了台安信S11杂牌上网本,故障不触发的二修机。
1.      拆开目测:一修刷了下BIOS,换了一个BIOS边上的三端稳压器。I\O没被动过,估计好修。
2.      拆下打值,均无明显短路,插上ADP,初测3.3V,5V均OK,开关一端电压1.6V。
3.      查EC工作条件咯,这个杂牌机器,不指望找到PDF。找了张IT8502E的对照图。
4.      想找到开关脚短接试试,125脚3.3V,短接还是一样的。
5.      好吧EC_RSMRST#,量一下,0000。挑起112脚,还是0000
6.
7.      EC工作条件挨个查,VCC  RST# CLK  BIOS software  LID
A; VCC
B; RST#
C; CLK
D: LID,这个信号脚跟开关脚一样都是GPIO脚位,实际应用里面不一定是这个脚。暂时忽略。(实际测量值为0000)
E;量下FLASH的第一脚
波形如下:无任何波形故障点找到了
8.      马上测量FLASH的供电时钟
A; VCC 测量值3.3V,ok
B; CLK 第六脚波形如下,也是无波形。
9.      FLASH的时钟来至于EC,而EC的时钟是正常的,BIOS也被刷过。换个EC先。
10.  结果故障依旧。琢磨着是不是FLASH断线了。
11.  线路非常明显12 56 一根一根量,呵呵,终于找到问题了。第六脚与EC之间的电阻变为无穷大。
12.  按照经验,这边应该是一个15-47欧姆的电阻,也可以直连。
13.
找了个47欧姆的电阻装上。
A; 测量时钟信号如下:
B; 再来测测片选信号:
14.  非常标准的波形,这时候待机电流为0.022-然后掉回0.001电源指示灯亮了,按下开机按键,出LOGO.
15:装上HDD,进系统了。
16;下载分不多了,走过路过的朋友别忘加点分,多谢多谢。{:soso_e113:}
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11699040.5元2019-6-9 23:50
 会员2095150.5元2019-5-1 15:20
 会员4609290.5元2018-10-7 11:12
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 10:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 09:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-2 11:43
ddj
先供电,后复位,再时钟,思路简洁清晰  发表于 2013-12-13 21:40
示波器和我的一样啊  发表于 2013-12-13 19:04
同意楼主: 5
EC的时钟信号电压用示波器检测比较准确  发表于 2013-12-13 18:51
参与人数 9下载分 +68 收起 理由
荣锋电脑 + 10 赞一个!
昆山维修 + 5 赞一个!
ZK浪子 + 10 赞一个!
树大招风x + 10 很给力!
洪泽蓝快 + 10 很细致啊
滔滔电脑 + 6 不错,
无尽的路 + 5
zwjxiao + 10 很给力!
s26567529 + 2 赞一个!
本文由 会员662226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-13 19:41:27 | 只看该作者 �
楼主,我想咨询一下。 像你测的 这个机器,如果不是BIOS1脚断线的话,个人认为应该会有片选信号产生才对啊。不知道楼主测到没有
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 10:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-2 11:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-13 18:10:13 | 只看该作者 �
思路清晰 示波器辅助  事半功倍    楼主功力深厚   加分
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 10:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-2 11:43
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-4 11:21:08 | 只看该作者 �
原来是断线引起的故障
发表于 2014-7-2 12:00:53 | 只看该作者 �
杂牌机器真可怕
发表于 2014-7-2 11:41:51 | 只看该作者 �
技术高超啊学习了
头像被屏蔽
发表于 2013-12-13 20:25:10 | 只看该作者 �
学习了0000000000000
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-21 10:17
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-2 11:44
发表于 2013-12-13 19:56:22 | 只看该作者 �
技术高超啊学习了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 10:18
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-2 11:44
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-13 19:33:18 | 只看该作者 �
你的意思是BIOS和EC之间断线了是吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 10:18
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-2 11:45
EC和FALSH之间的时钟脚电阻无穷大  发表于 2013-12-13 19:40
发表于 2013-12-13 20:38:33 | 只看该作者 �
山寨本就是不好找资料
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-2 11:45
发表于 2013-12-13 20:39:46 | 只看该作者 �
FLASH  是个什么信号 楼主能说一下吗
发表于 2013-12-13 20:54:57 | 只看该作者 �
你是打BIOS的CO#片选信号发现没波形 当时你为什么不先刷BIOS 然后打对地值发现断线了是吧  详情 回复 发表于 2013-12-13 21:02
发表于 2013-12-13 20:56:53 | 只看该作者 �
也就是BIOS的6脚与EC断线了
发表于 2013-12-13 21:02:16 | 只看该作者 �
对了 你那普元示波器什么型号 价格多少 我想买一个 请问楼主在哪里买的  详情 回复 发表于 2013-12-13 21:03
发表于 2013-12-13 21:03:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-13 21:10:20 | 只看该作者 �
不好意思  我不是楼主
发表于 2013-12-13 21:56:23 | 只看该作者 �
为什么不刷BIOS?因为我找不到这款机子的BIOS程序
发表于 2013-12-13 22:01:00 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2013-12-13 20:56
也就是BIOS的6脚与EC断线了
是的,刘脚与EC之间的电阻开路了
发表于 2013-12-13 22:01:21 | 只看该作者 �
也就是BIOS的6脚与EC断线了
是的,刘脚与EC之间的电阻开路了
发表于 2013-12-13 22:06:26 | 只看该作者 �
普源DS1102E基地买的,正好用到。安太信扔掉了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 10:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-2 11:42
发表于 2013-12-13 22:11:12 | 只看该作者 �
原来是断线,导致ec不能读取程序配置脚位
发表于 2013-12-13 22:15:12 | 只看该作者 �
不错  我也的攒钱买示波器了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 10:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-2 11:42
发表于 2014-6-2 11:54:40 | 只看该作者 �
原来是bios的时钟断线了,楼主艺高人胆大啊,我看到杂牌就头疼
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-2 11:42
