查看: 12745|回复: 30
技嘉H61M-DS2触发5秒钟断电重启
发表于 2013-12-13 16:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
昨个儿客户抱来一机器,开机断电,打开机箱一看,GA-H61M-DS2,双BIOS ,这样的板子BIOS最容易出错,直接报价100,客户同意后,拆机,直接短接主BIOS1脚和8脚,然后直接亮机,心里那个快活啊  哈哈 反复启动都OK   今早打电话通知客户来取机子,*脏话* 一开机  傻眼了 还是老问题  然后我在怎么弄都没有用了  BIOS版本换了N个了  在量电压都是正常   实在没辙了  想问问各位大仙有没有高招(我还是怀疑BIOS问题)
发表于 2013-12-13 16:55:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BIOS  排除后就是南桥了
发表于 2013-12-13 17:20:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请问你那个短接1和8脚是什么用呀?学习下
发表于 2013-12-14 09:16:57 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
发表于 2013-12-14 09:29:54 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
{:soso_e183:}是短接哪个BIOS的1脚和8脚啊,哪个都可以么??
发表于 2013-12-14 09:40:29 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
yaoyc 发表于 2013-12-13 16:55
BIOS  排除后就是南桥了
你确定啊?我现在还不想去动桥
发表于 2013-12-14 09:41:07 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
一般是短接主BIOS的1脚和8脚
发表于 2013-12-14 16:10:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
shuangbi 发表于 2013-12-14 09:16
从BIOS直接恢复主BIOS
哦  不好意思哈,感谢你的回答,又学习一招,不过斗胆问一句是上电短接还是不上
发表于 2013-12-14 17:03:45 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
先短接 在上电 主板会自动重启  然后松开 就OK
发表于 2013-12-14 17:55:09 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
两个对换一下呢,还是刷BIOS保险
发表于 2013-12-14 19:47:04 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
czcxwx 发表于 2013-12-14 17:55
两个对换一下呢,还是刷BIOS保险
对换过了  我把住BIOS拆了  把从BIOS装到主位置上了  还是不行 真是见鬼了
发表于 2013-12-14 21:54:42 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我看还是硬刷一下两个BIOS或者就刷主BIOS试试
发表于 2013-12-14 22:01:47 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
检查下BIOS电池,跳跳线,刷下最新版本的BIOS试试吧,(话说我们给客户打电话之前要现试一下的,不然客户要抱怨了)
发表于 2013-12-15 09:12:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个问题都不再BIOS上,是单桥坏了
发表于 2013-12-15 09:26:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哦哦  懂了  学习了
发表于 2013-12-15 10:53:12 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
670638524 发表于 2013-12-15 09:12
这个问题都不再BIOS上,是单桥坏了
开始短接BIOS的时候 确实点亮了   一切都OK  试了几次都没问题  第二天就不行了  不会那么巧吧
发表于 2013-12-15 11:26:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
干BIOS不行就干桥吧,如果不稳定很可能是桥问题。
发表于 2013-12-15 11:38:39 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
好吧 试一下看看
发表于 2013-12-15 12:41:42 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
暮光之眼 发表于 2013-12-14 22:01
检查下BIOS电池,跳跳线,刷下最新版本的BIOS试试吧,(话说我们给客户打电话之前要现试一下的,不然客户要 ...
实在是没辙了  才上来求助的  该弄的也都弄了  当天下午就好了 就给客户打电话叫他第二天来取得  哪知道第二天以来就不行了  郁闷啊
发表于 2013-12-15 15:00:59 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
哪个是主bios  M还是B
