查看: 10100|回复: 37
华硕K40AB不亮,可确定是虚焊
发表于 2013-12-13 14:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K40AB电流能上到1.6,不亮,拆开想拿下风扇体检,可有导热硅脂黏住,拿了热风枪加热显卡上的(也不知道是显卡还是北桥)铜条,趁热开机,点亮了,大喜,可过一会再开,按开关灯都不亮了,重插纽扣电池也不行。要插上适配器才能点亮屏。也不知道怎么回事。看拆机视频,风扇下面还有个芯片。自己没bga,这样的情况交同行加焊,是说加焊显卡呢还是说加焊北桥?有经验的帮帮,谢谢
发表于 2013-12-13 15:44:12 | 只看该作者 �
修这样的机子,钱放在口袋里 放不热的。
就是,这个通病加焊最多也用不了一个月的,还会找你返修的  发表于 2013-12-13 17:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-13 15:25:03 | 只看该作者 �
ATI的是显卡,AMD的是北桥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-13 15:24:16 | 只看该作者 �
最好换一个新的,AMD的不稳定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-13 15:21:51 | 只看该作者 �
哥们显卡附近有显存了吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-13 15:14:57 | 只看该作者 �
加焊哪都一样,用两个月就返修。
发表于 2013-12-13 15:06:18 | 只看该作者 �
是北桥,左边是显卡
发表于 2013-12-13 14:58:28 | 只看该作者 �
1.6应该是北桥的问题,这个板子,显卡芯片要比北桥芯片大一点。这个机子亮机的电流要到2.5左右了1
发表于 2013-12-13 15:49:59 | 只看该作者 �
这款机子最近修的好多啊....加焊的话必须改装散热...不然几个月又回来咯...
发表于 2013-12-13 15:51:24 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的情况。
发表于 2013-12-13 15:52:22 | 只看该作者 �
重点是和客户说好保修一个月,看看LPC和内存上面有波了没有,LPC都没有波就干北桥
发表于 2013-12-13 15:53:19 | 只看该作者 �
碰到过加焊一下就可以了
发表于 2013-12-13 15:54:16 | 只看该作者 �
这个机器北桥虚焊的最多了 基本上做一个好一个
发表于 2013-12-13 15:57:30 | 只看该作者 �
加焊北桥啊
发表于 2013-12-13 16:01:52 | 只看该作者 �
北桥
发表于 2013-12-13 16:06:29 | 只看该作者 �
桥的问题多
发表于 2013-12-13 16:08:30 | 只看该作者 �
加焊北桥吧。
发表于 2013-12-13 16:19:26 | 只看该作者 �
加焊一下北桥试试,应该是北桥的问题。
发表于 2013-12-13 16:19:57 | 只看该作者 �
南桥问题吧……
发表于 2013-12-13 16:28:26 | 只看该作者 �
楼主给力啊
