查看: 4359|回复: 7
爱普生eb-c1050x三灯闪故障
发表于 2013-12-13 12:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-12-13 12:28:28 | 只看该作者 �
给些思路  ......;...
发表于 2013-12-13 13:33:04 | 只看该作者 �
没修过也要求大神
发表于 2013-12-13 14:01:36 | 只看该作者 �
不亮直接闪对不.灯泡拆下看下是不是好的
发表于 2013-12-13 14:29:10 | 只看该作者 �
没碰过  以后的学
发表于 2013-12-13 14:39:55 | 只看该作者 �
通电不亮,一般不是灯就是电源板。
发表于 2013-12-18 11:14:22 | 只看该作者 �
按论坛短接点灯板反馈光耦也是一样,问题在那,启,点灯板有372伏主电和17伏副电哦
发表于 2013-12-25 16:45:23 | 只看该作者 �
此机的待机电流和启动后的电流不大于0.1A,测点灯板有启动信号,测点灯板的串联型降压电路输出端,有启动即保护现象,由此判断点灯器坏,最后换点灯器OK
