查看: 5092|回复: 24
华硕M2N-MX SE的恶心问题
发表于 2013-12-13 12:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        这个板子原来的CPU是AMD3800,结果我装上AMD5000的U,风扇转动,诊断卡不跑码,也就是个4,5秒就断电了。难道这板子还支持不到AMD5000的CPU吗?我想不应该啊,有遇到同样问题的师兄们给点思路。有什么解决办法没?U是好的,不用怀疑。
发表于 2013-12-13 12:24:54 | 只看该作者 �
不是,肯定能上的,有的是供电不足造成的,这种问题有些麻烦
放人家原来的3800的就直接进系统了,吗的,怪事。  详情 回复 发表于 2013-12-13 17:56
发表于 2013-12-13 12:26:53 | 只看该作者 �
这板子肯定能上,应该是供电方面问题
发表于 2013-12-13 13:46:50 | 只看该作者 �
应该是供电方面问题
发表于 2013-12-13 13:53:15 | 只看该作者 �
换CPU供电芯片试试。
CPU上管G极我用示波器打了,波形很正常。下管的也很正常,测了电感的一端有波形,另一端按理来说有稳定的1点伏的电压,但是根本没有,这种状态持续4,5秒,然后掉电。  详情 回复 发表于 2013-12-13 17:58
发表于 2013-12-13 14:24:18 | 只看该作者 �
这个板子绝对支持5000+的U
发表于 2013-12-13 17:56:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-13 17:58:48 | 只看该作者 �
天天进步 发表于 2013-12-13 13:53
换CPU供电芯片试试。
发表于 2013-12-13 18:00:50 | 只看该作者 �
补充下,上管我还怀疑有质量不量的,换了还是一样。几个滤波大电容也换了,故障依旧。
发表于 2013-12-13 20:07:57 | 只看该作者 �
BIOS有没有刷过呢
bios没刷呢,华硕AM2的,饼哥说的当不跑吗来整。我还没试呢。  详情 回复 发表于 2013-12-13 21:19
发表于 2013-12-13 20:32:30 | 只看该作者 �
3800的U是单核还是双核的    刷个BIOS
是双核的AM2的座子。  详情 回复 发表于 2013-12-13 21:20
发表于 2013-12-13 20:53:23 | 只看该作者 �
U有问题了,5000+有问题,和那板不兼容,所以板不跑码转四五秒就断电,你还不要不信,AMD的U就是这么的神
这个的芯片组我没看,好像是nvidia的,但是我手头还有个机子,也是华硕M2N-MX ,是威盛芯片组的。把5000+U放上去没问题  详情 回复 发表于 2013-12-13 21:24
发表于 2013-12-13 21:19:49 | 只看该作者 �
wsyvhkia 发表于 2013-12-13 20:07
BIOS有没有刷过呢
发表于 2013-12-13 21:20:57 | 只看该作者 �
是双核的AM2的座子。
发表于 2013-12-13 21:24:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-14 09:28:43 | 只看该作者 �
换CPU供电芯片试试
发表于 2013-12-14 10:02:23 | 只看该作者 �
华硕的板子说实话真心不待见,好点的贵死,便宜点的各种缩水
发表于 2013-12-14 15:29:29 | 只看该作者 �
先刷BIOS吧,不行的话就是不支持
发表于 2013-12-14 15:34:24 | 只看该作者 �
把BIOS刷到最新
发表于 2013-12-14 19:33:48 | 只看该作者 �
这个板子绝对支持5000+的U
