查看: 6015|回复: 25
ACER超薄屏B140XW03出现倒影
发表于 2013-12-13 11:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本超薄屏B140XW03出现倒影是怎么回事,是不是屏码片问题,可以修吗?
补充内容 (2013-12-15 16:46):
是屏的问题。换了个屏或外接都是ok的。就是希望把这块屏修好。跟帖有位朋友也是说码片问题,就是屏上电路板8脚的扁平bios码片。谁有这屏的程序。
或者我分析 的不对!!!静等大师级别鉴言!!!
发表于 2013-12-13 11:43:29 | 只看该作者 �
屏幕拿倒了???
发表于 2013-12-13 11:46:20 | 只看该作者 �
以前好像遇到过一台笔记本,用按键可以调的,你有屏先换个屏确认一下故障看,这种应该不是屏坏了吧
发表于 2013-12-13 12:21:49 | 只看该作者 �
BIOS里面有设置的
发表于 2013-12-13 12:31:21 | 只看该作者 �
屏坏的可能不大,应该是设置问题
发表于 2013-12-13 12:37:56 | 只看该作者 �
是倒影还是屏幕翻转。。。笔记本翻转。用鼠标进系统看看究竟
发表于 2013-12-13 12:51:23 | 只看该作者 �
钻到屏幕里面看就是正常的{:soso_e144:}
发表于 2013-12-13 12:56:03 | 只看该作者 �
应该是设置的问题,以前有遇到过
发表于 2013-12-13 12:56:35 | 只看该作者 �
换频试下,,,
发表于 2013-12-13 12:58:31 | 只看该作者 �
换个屏试试不就知道了
发表于 2013-12-13 13:17:59 | 只看该作者 �
设置问题,屏怎么会有这种问题呢
发表于 2013-12-13 13:31:40 | 只看该作者 �
BIOS里面有设置的
那一项 很想设置一下  发表于 2013-12-13 22:08
发表于 2013-12-13 13:39:40 | 只看该作者 �
手头有屏的话换块试试,
发表于 2013-12-13 13:52:36 | 只看该作者 �
好像按键盘上的某个组合键 可以调过来
发表于 2013-12-13 14:31:28 | 只看该作者 �
就是设置问题 多大点事
指点下如何设置成这样  发表于 2013-12-13 22:07
发表于 2013-12-13 15:19:12 | 只看该作者 �
清楚BIOS试试呗
啤酒古墓坏的可能性质不大
发表于 2013-12-13 16:07:36 | 只看该作者 �
先换屏幕 把
发表于 2013-12-13 16:12:20 | 只看该作者 �
可能是额
发表于 2013-12-13 16:22:19 | 只看该作者 �
设置有问题
那里可以设置成这样,下次客户不修了也这么设置,嘿嘿  发表于 2013-12-13 22:06
发表于 2013-12-13 16:42:43 | 只看该作者 �
没碰到过楼主是什么问题
