查看: 6083|回复: 20
HP1005第5张必卡,还是白纸
发表于 2013-12-13 11:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打印机新换了原装定影,但是前4张正常,第5张必卡,而且还打出来的是白纸。现在没思路了,大家帮指条路。
卡纸位置如下
发表于 2013-12-13 12:43:35 | 只看该作者 �
清零一下试试.....
发表于 2013-12-13 12:48:23 | 只看该作者 �
没有换定影器之前是什么状况?
发表于 2013-12-13 13:13:54 | 只看该作者 �
下辊也换了它 之前换个定影在客户家卡纸回到店铺就没事
发表于 2013-12-13 13:20:10 | 只看该作者 �
不是电压问题 其他1005打印机都没事 就那台有问题 加热组件哪里问题  详情 回复 发表于 2013-12-13 20:15
发表于 2013-12-13 13:21:44 | 只看该作者 �
这个也修啊 真实厉害啊 啊
发表于 2013-12-13 18:02:17 | 只看该作者 �
对于打印机维修,我还没有入门,期盼高手解惑吧。
发表于 2013-12-13 20:15:51 | 只看该作者 �
dzbjf 发表于 2013-12-13 13:20
找客户家和店铺的不同的地方,难道是电压?
发表于 2013-12-14 16:30:38 | 只看该作者 �
清洁下传感器试试
发表于 2013-12-15 02:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上纸时序貌似不对了,看下磁吸或许有惊喜
发表于 2013-12-15 16:45:51 | 只看该作者 �
看看进纸继电器
发表于 2013-12-19 22:05:33 | 只看该作者 �
如果说第五张打印不是白纸,而是和前五张一样正常的话,且纸张是卡在定影,就说明是定影温度下降太快,导致打印机自我保护停止打印,试试把纸张设置成厚纸,如果五张纸都是白纸,就是转印或者硒鼓有问题,硒鼓上面有字,是转印的问题,硒鼓上面没字,直接换硒鼓。前面四张有字,唯独第五张没字,这种故障没见过。
发表于 2013-12-22 16:30:39 | 只看该作者 �
看看纸型设置的对不对
发表于 2014-1-12 23:42:11 | 只看该作者 �
嗯嗯 ,真是奇怪,等后大家的结果
发表于 2014-1-13 22:09:11 | 只看该作者 �
电磁铁,传感器和定影看一下。
发表于 2014-1-25 14:21:04 | 只看该作者 �
1、将搓纸轮擦干净
2、更换一个新的硒鼓
3、将定影组件拆下用手转动胶棍,观查上下两辊转动是否同步
3、更换出纸传感器
5、更换主板
发表于 2014-2-8 00:42:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
纸张变形吗?变形的话考虑是纸路故障,如果不变形,卡住的是完整的空白纸,考虑是不是哪里没装好,或者接触不好,某个传感器打印过程中突然丢失数据,比如走纸传感器,还有就是可能电路故障,排除下试试看
发表于 2014-2-26 11:53:53 | 只看该作者 �
问楼主,解决了吗,修好了说下
发表于 2014-2-26 17:26:39 | 只看该作者 �
分页器和进纸继电器检查下。
发表于 2014-3-3 11:45:11 | 只看该作者 �
学习了
