查看: 2672|回复: 7
华硕X8AIN机子
发表于 2013-12-13 10:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X8AIN 单桥(MCP75L-B3) ,不亮 二修机 北桥被人加焊过。定了一个同型号芯片 全新的 换上去亮机了。可是出现DevID mis-match between VBIOS and GPU .SYSTEM halt!! 哪位大师有遇到过
发表于 2013-12-13 11:07:34 | 只看该作者 �
刷个bios试试。好了说一声。
发表于 2013-12-13 12:12:51 | 只看该作者 �
BIOS刷了,一样的。
发表于 2013-12-13 12:14:43 | 只看该作者 �
这个是独立显卡吧?应该是和显卡有关的问题。
发表于 2014-1-1 11:53:02 | 只看该作者 �
楼主 我手上也有一台这个机子 三合一桥 MCP75L-B3 定的全新的 跟你一样 换上去 报这个错误 请问解决了吗???
发表于 2014-1-1 12:07:49 | 只看该作者 �
下拉六零六{:soso_e150:}
发表于 2014-1-2 11:00:11 | 只看该作者 �
奶奶的  第一次 定了个全新的 三合一桥 换上会报错  再定了个测试的过来 换上就正常了
发表于 2014-1-2 11:31:34 | 只看该作者 �
换了芯片就好了,芯片是假的。
