查看: 3213|回复: 29
笔记本蓝屏
发表于 2013-12-12 22:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到好多笔记本都是在使用过程中总会蓝屏     排除软件故障后     这个要怎么修呢     求思路       修过的给案列也可以
发表于 2013-12-12 23:04:01 | 只看该作者 �
蓝屏的机器最难修了,有时候是硬件问题,大多是是软件问题,没法子
发表于 2013-12-12 23:18:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-13 00:01:59 | 只看该作者 �
排除系统先把,显卡驱动,内存,硬盘都有可能引起的嗯 。
发表于 2013-12-13 08:41:45 | 只看该作者 �
cityhome 发表于 2013-12-12 23:18
蓝屏属于软启动故障吗
软启动造成的蓝屏机会不多,当然供电异常,也会造成蓝屏,个人认为可参照不跑码检修
发表于 2013-12-13 08:44:39 | 只看该作者 �
但蓝屏更多的是系统驾驭BIOS程序时,出现障碍。内存、硬盘、CPU等运行障碍也能造成,还有各种设备的驱动不良,但更多的还是软件之间在运行上出现了冲突。
发表于 2013-12-13 08:47:18 | 只看该作者 �
可尝试用自己的硬盘运行电脑,以确定是软件问题,还是硬件问题
发表于 2013-12-13 08:49:50 | 只看该作者 �
如是硬件问题,可在DOS下将各个外设依次关闭,以排除外设问题
发表于 2013-12-13 08:55:13 | 只看该作者 �
接下来就是主板上的设备了,内存、CPU先要排除,将本机的内存拿到其他机器上运行,再将其它主板上运行良好的CPU、内存拿到故障机上运行。进一步排除故障点
发表于 2013-12-13 08:57:27 | 只看该作者 �
如果CPU内存是好的。可以用洗板水,洗一下CPU座,内存插槽。以确定导通良好
发表于 2013-12-13 08:59:47 | 只看该作者 �
问题还不能解决,这是可以到手术了,最先IO/EC,然后先南桥,后北桥。
发表于 2013-12-13 09:03:01 | 只看该作者 �
当然这些都是建立在主板供电、时钟、总线都正常的前提之下的,不要,哗啦哗啦一大套,最后确定是供电不纯净,供电带负载能力不足,那就走弯路了。
发表于 2013-12-13 09:05:13 | 只看该作者 �
这些步骤走下来还不能解决问题,兄弟我是爱莫能助了,请另问高明之人
楼主已经分析得很透彻了,弱弱地问一句CPU坏有可能造成蓝屏吗?  详情 回复 发表于 2013-12-14 22:21
发表于 2013-12-13 09:08:12 | 只看该作者 �
在排除系统问题之外,硬盘有坏道最会引起蓝屏死机,其二就是内存
发表于 2013-12-13 10:08:31 | 只看该作者 �
看看内存和u的供电
发表于 2013-12-14 21:44:45 | 只看该作者 �
是啊    遇到比较头疼
发表于 2013-12-14 22:05:14 | 只看该作者 �
都可以排除
发表于 2013-12-14 22:06:43 | 只看该作者 �
这个问题难倒我了              都亮机了,按照不跑码怎么修呢
供电特别要注意小电感进去的,不能用力夹,有些下电感损伤了,你一夹就好了,表笔一拿又不行了,造成漏查  详情 回复 发表于 2013-12-15 09:38
不是修不跑码,是按不跑码的流程修.供电,时钟,复位,总线,BIOS,拆,换。  详情 回复 发表于 2013-12-15 09:34
发表于 2013-12-14 22:07:14 | 只看该作者 �
站在东方 发表于 2013-12-13 08:44
但蓝屏更多的是系统驾驭BIOS程序时,出现障碍。内存、硬盘、CPU等运行障碍也能造成,还有各种设备的驱动不良 ...
是啊     该作的调试都用过了
发表于 2013-12-14 22:07:59 | 只看该作者 �
在BIOS下关闭吧            在DOS下怎么关闭呢
BIOS设置,我习惯在DOS界面操作,在WIN下也行  详情 回复 发表于 2013-12-15 09:30
