查看: 1722|回复: 6
小白不要南桥 也有待机
发表于 2013-12-12 22:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
今天客户拿了个小白 不开机 经测量 短路了 南桥短路 把南桥拿了 上电没有短路
   居然还有待机电压 3.3 v  5v
发表于 2013-12-13 00:46:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
待机电压是绿线电源通过5v降压得到的
反对楼主: 5.0 同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-12-13 11:01
是通过电源 ATX 14脚紫色线 5VSB通过1117三端稳压器或场馆降压得到。  详情 回复 发表于 2013-12-13 10:18
反对楼主: 5
  发表于 2013-12-13 10:17
发表于 2013-12-13 10:18:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-12-13 10:22:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是 对的啊  楼主新手?
发表于 2013-12-13 11:05:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要意思 评错了   绿线是开机线
同意楼主: 5.0
这个绿线电压是紫色线电压正常后主板触发后才会被拉低的。  详情 回复 发表于 2013-12-13 15:29
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-13 15:27
发表于 2013-12-13 11:57:57 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
电脑伟 发表于 2013-12-13 00:46
待机电压是绿线电源通过5v降压得到的
把主板的各个电压弄懂了主板就 没有能不好的 现在都有BGA了
发表于 2013-12-13 15:29:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
晚晚星辰 发表于 2013-12-13 11:05
不要意思 评错了   绿线是开机线
