查看: 3970|回复: 9
关于笔记本电脑qq语音声音问题
发表于 2013-12-12 21:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器型号戴尔m5110 故障有时候插耳机不屏蔽外放,qq语音外放没声音插耳机有声音,麦克好用。驱动重新装过排除驱动问题。最后发现 qq语音后差耳机外放屏蔽就出问题。原因是qq软件和声卡驱动 冲突导致的问题,打开qq系统设置,点文件管理,然后语音设置,声音输入调为麦克风阵列,声音输出调为扬声器和耳机这样 qq语音的时候就不会出现上述故障拉。这个就是qq软件的设置问题拉默认的设置和笔记本声卡的默认设置冲突。 自己的电脑经常出现这个问题那天就琢磨拉下因为是自己的用的这样有时候很难受 所以就搞了下 驱动重新安装了 几次 可以根据这个参考其他机器一样的故障
发表于 2013-12-12 21:39:18 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
看来要多尝试才知道结果,{:soso_e179:}
嗯 这也是我重新装了 系统和驱动后 想到的 一实验还真是这个的问题 不光笔记本 我想台式机也会出现这问题的  详情 回复 发表于 2013-12-13 11:20
发表于 2013-12-12 22:26:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有时候对设置不熟软件问题确实高的人头大
发表于 2013-12-12 22:27:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有时候干脆就重装下系统,再慢慢设置
我电脑上东西多 重新装系统 麻烦啊= =# 所以这样哥方法还是 可行的  详情 回复 发表于 2013-12-13 11:18
发表于 2013-12-13 11:18:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-12-13 11:20:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MINON 发表于 2013-12-12 21:39
看来要多尝试才知道结果,
发表于 2013-12-13 11:50:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
站在东方 发表于 2013-12-12 22:27
有时候干脆就重装下系统,再慢慢设置
将资料转到其他盘,只装C盘,资料不会丢失的,我的电脑里好几百个G的资料,网盘里还有几个T,如果装系统都掉了,谁还敢用电脑呀
发表于 2013-12-13 11:56:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
系统重装后,对软件进行重新设置,比设计错了改正,要容易得多。如果知道是哪些软件之间发生冲突了,直接卸载软件,然后重装软件,对软件进行设置也行。
帅哥那个是默认的设置而且 qq是不可能卸载的 大部分人都 用这个来聊天 声卡驱动重新装也是 不好用的 默认设置你不更改的话 重新装故障还是一样的  详情 回复 发表于 2013-12-13 15:42
发表于 2013-12-13 12:00:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不是对你这件事情说的,你的问题已经解决了。个人觉得软件上的问题,比硬件问题还要难
发表于 2013-12-13 15:42:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
站在东方 发表于 2013-12-13 11:56
系统重装后,对软件进行重新设置,比设计错了改正,要容易得多。如果知道是哪些软件之间发生冲突了,直接卸 ...
