查看: 4785|回复: 6
集成显卡坏了怎么办?各位大侠帮帮我啊
发表于 2013-12-12 20:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广安 来自 四川广安
  手中有一块asus p5gd1-tmx/s板子,开机黑屏。诊断卡显卡为c3或者c5,怀疑是内存问题。经清理内存插槽和内存本身,过了。但跑到34就不动了,且一直鸣叫,查34的含义是:已检验显示适配器,接着将调定显示方式。
  难道是显卡坏了,可这块板子是集成显卡,且没有pci-e插槽,无法另外加独立显卡!现在怎么办呢?
发表于 2013-12-12 21:58:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
压着桥看看能不能点亮
发表于 2013-12-13 13:22:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
VGA接口参数吧
发表于 2013-12-13 16:08:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刷BIOS试试看
发表于 2013-12-13 16:54:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
可以加个PCI显卡,亮机卡,PCI插口总有吧?
发表于 2013-12-13 16:55:15 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2013-12-13 17:16:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
集成显卡一般不会坏,你这情况应该是BIOS的多,不行就干桥
