查看: 3777|回复: 9
这个稳压二极管可以不装吗?理论好的大哥帮忙分析下
发表于 2013-12-12 17:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
24v的稳压二极管   实在没找到料件 。
发表于 2013-12-12 18:02:53 | 只看该作者 �
应该可以,这个是公共点的电压,电源口已经稳压了,还有n个电容,应该没事
发表于 2013-12-12 18:04:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-12 18:33:17 | 只看该作者 �
最好还是留着,一般设置有稳压二级管的地方说明电压都大,再说它前面来的是+VBART哟。
发表于 2013-12-12 18:47:48 | 只看该作者 �
没关系可以摘,对地稳压二极管,也属于保护类的吧
发表于 2013-12-12 18:49:18 | 只看该作者 �
如果实在找不到,可以不要的。
这个二极管主要是:当电压过高时,会对地放掉一些,从而保护芯片。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-12 20:30
发表于 2013-12-12 20:45:30 | 只看该作者 �
属于保护,不装也可以,但工程师设计应该有它的原理,有应该要好些
发表于 2013-12-12 21:06:53 | 只看该作者 �
不装也可以 就三一个保护 电压大了会烧后面吧
发表于 2013-12-12 21:12:23 | 只看该作者 �
没有就不用装
发表于 2013-12-12 21:38:28 | 只看该作者 �
这样会少芯片的 找个大小差不多的稳压关就可以的就行吧 非找信号干嘛 信号不用非得一样
