查看: 5694|回复: 11
ASUS P5QPL-AM 不跑码
发表于 2013-12-11 21:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
主板: P5QPL-AM   故障:不跑码,测供电,时钟,复位,正常。于是用示波器抓波,大家帮看一下,是哪里的故障,
h_ads# 这个波不好抓,直接跳过。抓PCI A34 这个脚的波形如下
如果a34有这个波形,说明选指指令到达南桥。
测bios 的第一脚 SPI—CS#(片选信号)波形如下
CS#也有波形,本来想刷下bios ,但是测了一下南桥的晶振的人波形,
注意看一下右上角和左下角的数据不一样,右上角是86.9436 KHZ   左下角是:32.89KHZ 。为什么会这样。
又跟时钟芯片的数据做了对比,如下图
右上角是:14.317KHZ  左下角是14.29MHZ 基本上一致。
我现在的思路是:既然CS#有波形,就应该跑码了,明天先刷个BIOS ,如果不行是不是根据第三张图片,换个南桥试试。请高手指点。
发表于 2013-12-11 22:02:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
普源的抓ADS#可能很轻松的抓到的
给点建议应该怎么干  发表于 2013-12-12 11:08
wxf
ADS# 我有发过帖子,你可以看我 的帖了,就会了  详情 回复 发表于 2013-12-11 23:57
师哥能说明下用普源怎么抓ADS#波吗?还有总线的波怎么抓?我用普源一直抓不到这些波,不知道怎么回事。  详情 回复 发表于 2013-12-11 23:49
发表于 2013-12-11 22:06:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有片选也不能证明跑码,必须要BIOS的正确代码反回,CPU再依次发出FFFF1H FFFF2H  FFFF3H  FFFF4地址
2013-12-12 .唐枫: 怎么没找到你所说的那个ADS#那个抓波方法.  发表于 2013-12-12 11:15
给点建议下一步怎么办  发表于 2013-12-12 11:08
发表于 2013-12-11 22:24:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷bios资料吧
发表于 2013-12-11 23:41:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BIOS肯定工作了,没有问题的,建议查其他复位信号!
发表于 2013-12-11 23:49:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
师哥能说明下用普源怎么抓ADS#波吗?还有总线的波怎么抓?我用普源一直抓不到这些波,不知道怎么回事。376795282@qq.com谢谢。
wxf
732099671  发表于 2013-12-12 11:51
发表于 2013-12-11 23:57:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
wxf 发表于 2013-12-11 22:02
普源的抓ADS#可能很轻松的抓到的
发表于 2013-12-12 00:07:38 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
又是一让人头痛的机器、、、
发表于 2013-12-12 09:08:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哎 不会修这机器
发表于 2013-12-12 09:24:54 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这种板不跑马真难搞
发表于 2013-12-12 09:36:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主,修好说一下,我也有一块没修好
发表于 2013-12-12 11:54:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个就是普源抓的ADS#
问题是怎么抓,主板上ADS#,775针的一般是CPU直接到桥,找不到测试点,能说一下你怎么抓的吗  发表于 2013-12-12 21:16
