查看: 13475|回复: 94
联想B465C无显维修
发表于 2013-12-11 20:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学徒2年  做维修2年 在论坛一直潜水  冲钱估计都有1000了   任然是小白白  今天自己发个贴
B465C 板号bm5016  rev 1.3,比较新的板子  amd架构  cpu:AMD S1G4
现象是电流上升到1.6停住,没任何跳变。第一个想到的就是北桥通病,用酒精吹了下仍然不亮,虽然还是怀疑北桥,但不敢随便假焊,因为打黑胶,爆珠就事多了。确定每一路电压都出来了,BIOS也读取了,但只读了2秒钟就没波形了。因为能触发所以就先刷了南桥BIOS,刷完通电电流跳变了看似正常,接屏不亮,但插硬盘 硬盘灯在闪说明读取硬盘了 已经开机了。外接也不亮。
找到屏线接口CN5,ddcclk和ddcdata都无波形,dispoff#低电平(正常应该高电平),先查dispoff#,由U33与门转换而来,U33必须在1脚BKOFF#,2脚GPIO7_BLON都为高电平才会输出高电平的DISPOFF#,实测1,2脚都为低电平,这两个角都为低电平就有点奇怪了,2脚是显卡发出的可以理解,但1脚是EC发出的就无法理解了,ec和显卡只有2个脚是相连的并且看似和BKOFF#都无关,那就只有怀疑是EC的BIOS有问题导致自检不过显卡EC发不出BKOFF#,不过大家都知道EC BIOS跟自检没关系 只要能触发一般就是好的,结果刷了后现象一样。
换个思路了     量显卡供电,由于显卡供电太多,对找图纸找太麻烦,就直接量显卡背面正面附近所有小电感,保险,发现B13开路,直接用焊锡丝代替,开机还是一样现象。 。
实在没办法了 ,又不敢轻易动显卡和桥,于是拆屏,重插了屏那头的屏线接口,通电亮机。再量屏线接口CN5的ddcclk和ddcdata有波形 了。
总结下:这款机器只有在查了屏后,才有ddcclk和ddcdata,并且是由屏上的芯片给显卡数据(这个信号也到北桥),告知检测到屏,然后显卡才正式工作,发出GPIO7_BLON(U33的第2脚),EC在显卡工作后才发出BKOFF#(应该是显卡通过PCIE16总线-北桥-南桥-ec)。最
最后说下那个B13,我把原来的电感装回去亮了两次,又不亮了,直接导通就好了,应该是这个电感也有问题。
供上BIOS和图纸
联想B465图纸 宝龙达代工bm5016-原理图-V1.3 (2).pdf (1.63 MB, 下载次数: 331)
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员1982860.5元2022-8-12 15:23
 会员12761970.5元2022-4-27 23:18
 会员8274840.5元2021-12-20 14:10
 会员2264890.5元2021-1-4 19:33
 会员2264890.5元2021-1-4 19:32
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 11:32
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 10:41
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-22 19:34
参与人数 5下载分 +25 收起 理由
289679696 + 5 很给力!
wcqwyy + 5
尽我所能 + 5 赞一个!
猪在飞 + 5 赞一个!
zhufu7685 + 5 很给力!
本文由 会员315515 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-11 20:38:38 | 只看该作者 �
维修就是要细心 呵呵
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-12-11 21:46:59 | 只看该作者 �
多数新款机器都是检测到屏后才I2C总线才有波形
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-11 21:45:32 | 只看该作者 �
哪  问一下楼主 维什么外接也不显呢
很多机器都是得手动才能显示外界  详情 回复 发表于 2018-4-17 12:18
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-11 21:54:21 | 只看该作者 �
经验难得的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-11 21:31:08 | 只看该作者 �
让我碰到这个机器,估计不会查到显卡背面的电感··。细心很重要
发表于 2013-12-11 21:19:28 | 只看该作者 �
思路清晰,总结同样清晰
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-11 21:16:18 | 只看该作者 �
看似简单的问题,但修起来真的不容易
发表于 2013-12-11 21:57:32 | 只看该作者 �
还好最后重新插屏了.不然真能把脑袋修大了.楼主够细心.
发表于 2013-12-11 22:05:02 | 只看该作者 �
上次也遇到一个插上屏线屏才会产生BLON
发表于 2013-12-11 22:11:30 | 只看该作者 �
这样的故障还真少遇到,楼主够细心,两年,我的学徒也是要学两年,希望他们两年后也能像你一样。呵呵
你的学徒学2年?出来后是师傅还是?  详情 回复 发表于 2018-4-16 17:55
发表于 2013-12-11 22:16:52 | 只看该作者 �
外接为什么不亮呢请问、
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
有的机器外接是不亮的,只有当插上屏才会显示,还有的更奇怪  发表于 2013-12-12 21:34
发表于 2013-12-11 22:47:21 | 只看该作者 �
外接也是先内才开启外接吗?也许电路就是这样设计的,有空研究一下
发表于 2013-12-11 22:48:49 | 只看该作者 �
有时能开机了也和EC有关系,我修HPG4的机连换三个EC都好。
发表于 2013-12-11 23:07:32 | 只看该作者 �
不是这款机器 是所有的机器都要在插上屏后才会发出EDID的时钟和数据的
发表于 2013-12-12 09:55:43 | 只看该作者 �
细心还是好。
发表于 2013-12-12 10:43:15 | 只看该作者 �
技术还是很不错了 楼主
发表于 2013-12-12 12:30:43 | 只看该作者 �
那 你的是那电感坏了
发表于 2013-12-12 15:07:31 | 只看该作者 �
这个机子坏的还不少啊
发表于 2013-12-12 15:42:03 | 只看该作者 �
有的个别机型就是这样 不插屏不行
