查看: 3069|回复: 4
板号BA41-01532A 电流到0.6慢慢升到0.77不显
发表于 2013-12-11 18:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测各电感电压都有了,测vrmpwrgd也有1.8的高电平,测SMBUS波形没有,lpc_frame#也没有波波,cpu是BGA焊上去的,用不了cpu假负载,板上也没有标示,bios 换个也刷过,还是一样,新板没有了ads信号,所以也找不到cpu的复位和好信号!有谁修过这种板的,知会一声
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
麦毅诚 -8 请注意发帖版块!
发表于 2013-12-11 19:18:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图纸是1.8上拉的
发表于 2013-12-11 19:13:10 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
VRMPWRGD是3.3V 吧{:soso_e100:}
发表于 2013-12-11 19:11:14 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
昨天嗅到个机器  电流上到0.8 眼看要捡内存了  电流突然掉到0.5  结果本着先简单后复杂的原则拔电池竟然亮了   试了10几次  第二天也试了几次 还是可以两级准备交机 收大洋了
发表于 2013-12-11 19:08:36 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
拔拔电池试试 测测时钟  复位和PG   我觉得桥的问题大点因为 0.6的电流  说明 供电已经基本OK
