查看: 4206|回复: 30
acer 5520 不上电 版号LA-3581
发表于 2013-12-11 18:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Acer520 上电掉   版号LA-3581P    这板子就一个桥 还是AMD的,开机电流0.006到0.045然后就掉下来,再按开关也没反应,必须拔掉电源重新插。。。。拆开看 没有什么短路,3v5v 有,1.2v没有,看时序是待机有啊,查啊半天看到一篇帖子老师说是也走了弯路,应该是待机没有开机有的1.2v,查CPU供电没有,然后查芯片的vin都没有,继续往前查,原来后继的5v3v 1.2v 电压都没打开,更奇怪的是开启这几个管子的4脚有13v了,就是后面没有输出啊,量这几个都是N沟道的,后继也没查到短路,阻值460 很正常的啊,查ec也起振了,南桥的也起振了,在网上也搜了很多关于5520的帖子,有桥坏的 有显卡坏的,就怀疑是桥坏了引起的拉低保护了  重新植了球还是一样的效果,晕死了,, 后来查到这个管子的en电压不对,才0,6,找没找到这种管子 只好订一个来,,,等,,,有消息再告诉大家,,        就是pu8坏了引起的 师傅查到的 但是我也不明白  这个管子坏了 为何会拉低所有的后继,,。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
盛娟清铖 + 5 赞一个!
发表于 2013-12-11 19:18:29 | 只看该作者 �
希望楼主 能修好啊  我一般很少买配件   直接买料板.怕还有别的东西坏.今天修了个近水三星的.显卡供电芯片场馆都挂了.买了块料板回来.找不到网卡没有声音.  很多人都说南桥坏了.明天把南桥换上试试
发表于 2013-12-11 19:48:10 | 只看该作者 �
我表示没有看懂!!
发表于 2013-12-11 20:04:33 | 只看该作者 �
找开机时序好查。
发表于 2013-12-11 20:04:46 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}  你发的帖子你能看懂吗   这个问题 明显是  保护造成的  电流才这小 明显是触发问题    处罚问题应该在被基本种 属于比较简单的  故障了 吧
发表于 2013-12-11 20:39:24 | 只看该作者 �
在这里表示你的表述我很难理解能不能说详细点
发表于 2013-12-11 20:44:18 | 只看该作者 �
这个板子应该不是楼主说的哪里坏,先有vin再有en
发表于 2013-12-11 21:45:57 | 只看该作者 �
好的 就是pu8坏了引起的 师傅查到的 但是我也不明白  这个管子坏了 为何会拉低所有的后继,,。。我也用5912的管子改,改好后确实可以上电了,但是好景不长,,,点亮屏了以后 是白屏没有LOGO,外接有LOGO,但是一下就不行了 管子功率达不到,,,,
发表于 2013-12-11 21:47:47 | 只看该作者 �
就是pu8坏了引起的 师傅查到的 但是我也不明白  这个管子坏了 为何会拉低其他的
发表于 2013-12-11 21:49:05 | 只看该作者 �
表达能力有限,莫怪
发表于 2013-12-11 21:52:05 | 只看该作者 �
应该是电流地大保护,厂家设计好的吧
发表于 2013-12-11 21:55:17 | 只看该作者 �
心中有她 发表于 2013-12-11 21:52
应该是电流地大保护,厂家设计好的吧
这个不知道了 还没有理解透
发表于 2013-12-11 22:01:47 | 只看该作者 �
这关子买大了{:soso_e100:}
发表于 2013-12-11 22:02:12 | 只看该作者 �
y13949899673 发表于 2013-12-11 20:04
你发的帖子你能看懂吗   这个问题 明显是  保护造成的  电流才这小 明显是触发问题    处罚 ...
就是触发后 马上保护了 最难查了
发表于 2013-12-11 22:19:59 | 只看该作者 �
没看懂,待机怎么0.006,触发0.045,怎么真么多零啊
发表于 2013-12-11 22:21:49 | 只看该作者 �
SLP-S3-S5有没有抬高啊,真心没看懂你说的啥
发表于 2013-12-11 22:22:37 | 只看该作者 �
不要动不动就怀疑桥,其实很多都是小问题引起的。
发表于 2013-12-11 22:34:51 | 只看该作者 �
你表达的意思是PU8坏,这个问题不是你查出来的,是你师傅查出来的,是你写出来的,对吧。但思路你没有写出来,PU8坏造成的原因你也没有写清楚。
发表于 2013-12-12 10:50:00 | 只看该作者 �
s3  s5 都有发出高电平,是啊 以后不能随便怀疑桥了
发表于 2013-12-12 10:53:36 | 只看该作者 �
小不才 发表于 2013-12-11 22:34
你表达的意思是PU8坏,这个问题不是你查出来的,是你师傅查出来的,是你写出来的,对吧。但思路你没有写出来 ...
我有把坏的管子弄上去量了下,开启电压是两个电阻分压出来应该2.5v  装上pu8坏管是只有0.6v  明显管子里面拉低了 所以保护吧
