查看: 4846|回复: 21
改高压条接口定义?
发表于 2013-12-11 12:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
需要改个高压条不知道接口定义求助,问店家店家一个小小白什么也不知道只管卖,接口有VIN GND NC ENA IDIM EPWM这都什么意思呀,求大神。
发表于 2013-12-11 13:11:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接上VIN GND ENA就行
发表于 2013-12-11 13:16:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
VIN      是主供电     一般是5V-12V-24V
GND     是接地
EPWM  是开关  一般是3V左右
一般情况下有这三个就可以亮了
发表于 2013-12-11 13:22:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没改过。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
小胡HC -5
发表于 2013-12-11 13:27:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
输入 接地  再加个开关 3根线  英语表示无能为力
发表于 2013-12-11 13:35:58 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
VIN:供电
GND:接地
NC:空
ENA:可能是开启
IDIM:不知道
EPWM:可能是亮度调节
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-11 14:01
发表于 2013-12-11 13:53:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
大虾们指点下吧
发表于 2013-12-11 13:53:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
只知道 供电和地 开关和亮度调节接错应该坏不了把?
不会坏。。。  详情 回复 发表于 2013-12-11 14:02
发表于 2013-12-11 13:54:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
676777140 发表于 2013-12-11 13:35
VIN:供电
GND:接地
NC:空
发表于 2013-12-11 14:00:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
接上电源和地线,开关试一下就出来了。如果要想要调节那接上这3根线再试调节线。
发表于 2013-12-11 14:02:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不会坏。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-11 15:08
发表于 2013-12-11 14:18:41 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
没遇到过  过来学习 参观
发表于 2013-12-11 15:10:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里将  背光开启和亮度调节引脚相连的话,亮度会失去控制
发表于 2013-12-11 15:36:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
接前三根线  GND地  VCC主供电  ON/OFF控制 ADJ亮度  可不接
发表于 2013-12-11 16:12:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
一般接12V或24V和地线还有一条开关
发表于 2013-12-11 16:21:59 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个最好自己百度去看一下定义...  这样记得更深刻一些
直接动手接几次 最好是接错几次 这样记忆最深刻  详情 回复 发表于 2013-12-12 09:42
发表于 2013-12-11 16:47:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
接VIN主供电 GND地 ENA就行  接线之前最好先量一下那些供电是不是一样的 一般高压板都用的是12V的 开启和调节接反了不会烧板子的
发表于 2013-12-11 18:06:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
12V +     地   触发 就行了
发表于 2013-12-11 20:26:20 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个应当是液晶电视上的高压板吧,接VIN,GND,ENA就行!
发表于 2013-12-12 09:12:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
只要3根线就可以了 vin off gnd
