查看: 2511|回复: 9
acer d255上网本开机不显示
发表于 2013-12-11 10:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer d255上网本开机不显示,电流跑0。20就停了。测试主供电都正常
    会是BIOS的问题吗??有没有寻位高手修过,指点一二。。。谢谢
发表于 2013-12-11 11:07:44 | 只看该作者 �
CPU都没过
发表于 2013-12-11 11:01:55 | 只看该作者 �
看看电压都有吗?刷个BIOS
发表于 2013-12-11 10:55:20 | 只看该作者 �
换个 U 试试不行再刷bios
发表于 2013-12-11 10:41:46 | 只看该作者 �
好像CPU都 没过 吧    要不 先刷BIOS试试
发表于 2013-12-11 10:39:05 | 只看该作者 �
测电压是否都是正常,正常换个CPU试试,不行再刷刷BIOS
发表于 2013-12-11 11:14:13 | 只看该作者 �
加焊桥,小本桥一般爱虚焊
发表于 2013-12-12 10:01:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-12 10:02:58 | 只看该作者 �
zfb031 发表于 2013-12-11 11:14
加焊桥,小本桥一般爱虚焊
加焊过了。。也不行。。可能是U坏了。。
发表于 2013-12-12 10:04:35 | 只看该作者 �
加焊U 容易虚
