查看: 7879|回复: 31
华硕P5QPL-AM无复位维修
发表于 2013-12-11 10:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
闲来无事找来一块别人修不好的华硕P5QPL-AM集成小板,对地无短路,插上诊断卡,复位灯常亮中文诊断卡提示供电时钟正常,就是没复位和帧周期,首先只能修好复位才能读BIOS,由于没有图纸,好不容易找到点位图,马马虎虎修了。
复位信号是南桥发出的,先测试南桥已经正常发出复位PCIRST#,测试PCI A15脚只有1.5V正常3.3V,明显偏低,继续测试其他复位信号网卡,PCI-EX16都是1.5V不会南桥真的坏了?先简后烦吧,取下网卡测试复位还是1.5V无语,由于不打算换桥,看看其他复位信号还经过哪里,打开点位图发现PCI-EX16这个复位信号还去复位I/O,果断测试I/O的88脚,也是1.5V。通过经验应该是I/O复位不正常引起的全板无复位,I/O型号是华邦W83627DHG-A找一块W83627DHG-P替换,加电复位灯瞬间灭掉,诊断卡正常跑码,成功修复。看完的朋友帮忙加加分啊,有什么不对的请大家指出,千万别灌水啊。 P5QPL-AM(R1.04G).zip (420.91 KB, 下载次数: 63)
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
无名小二 + 4 淡定,你都没啥思路·
RTEWTYR + 2
发表于 2013-12-11 11:27:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-12-11 10:33:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
676777140 发表于 2013-12-11 10:24
我遇到过一块这样的,没有修好
什么芯片组型号主板 ,也是没有复位吗?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-11 10:27:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个例子不错,我有个GA-G31M-USC2的复位也只有一半电压,BIOS的一脚竟然有5V,估计南桥挂了没修
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-11 10:24:55 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我遇到过一块这样的,没有修好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-11 10:32:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没复位一般找IO
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
IO的 PWROK信号电压不正常, 主板也会复位异常的  发表于 2013-12-11 10:47
发表于 2013-12-11 10:30:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢分享 经验,I/O的复位信号就是 PWROK 也有经过排阻到南桥 的,此信号原点就是电源AIX 电源8脚过来的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-11 10:35:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主南桥的PCIRST#复位信号你查什么查到南桥的引脚定义的,你不是没图纸吗?还是查IO引脚定义再跑出来的?
发表于 2013-12-11 10:51:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
PCIRST#复位是南桥发给PCI槽的,I/O的复位是PCI-EX16发出的没有连到南桥,通过点位图可以查看的
同意楼主: 5.0
一般 PCI RST#这个信号电压不正常的话,也会影响 网卡工作的  发表于 2013-12-11 11:06
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-11 11:04
发表于 2013-12-11 10:52:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主是根据点位图找到 的
发表于 2013-12-11 10:54:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看楼主修版 还整了 两个卡  前面那个小的没见过  不过看起来比较霸气   不知道是干什么用的
前面那张是中文诊断卡,10年就开始用了,  详情 回复 发表于 2013-12-11 11:20
发表于 2013-12-11 10:56:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢分享!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
开机时钟复位 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-11 11:14:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
希望楼主可以分享下这主板的点位图!!!!
发表于 2013-12-11 11:20:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-12-11 11:28:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
第二张图的下面有点位图的
发表于 2013-12-11 11:44:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
分享是好的。但是我感觉一修可能是新手哦。无复位。连IO都不换。、这样的便宜也让你挣到了。
发表于 2013-12-11 11:53:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看到了,呵呵
发表于 2013-12-11 12:43:44 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
刚发了一块楼主的检测卡,还没到手呢。
发表于 2013-12-11 12:44:11 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这板子昨天 也修了一块,没修好,看了楼主的思路 我再去查查
发表于 2013-12-11 13:00:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你换IO怎么换好了,我怎么换还就不好啊,
