查看: 5809|回复: 29
开机停留开机画面是哪里有问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-15 20:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我邻居一台电脑开机就停留在厂商画面,什么英文字母都没有
就一个商标,是哪里出了问题啊
谢谢大虾
发表于 2008-10-15 20:59:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换个键盘试一下,还不行可能bios有问题刷一下
发表于 2008-10-15 21:09:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷过了
一个样
我想问一下
跟电源管理芯片有关系吗
发表于 2008-10-16 12:23:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该没关系吧///
就不去
可以点亮?
发表于 2008-10-17 10:52:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
就是这样子
只显示ASUS  右下脚还有INTEL标志
发表于 2008-10-17 11:28:56 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
华硕的好多板有这种毛病,有的可能是硬盘或是内存问题。
发表于 2008-10-17 11:44:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我没接硬盘  就就CPU 。显卡  就是这样显示
我全部接完过了 也是一样   我不知道什么回事了
发表于 2008-10-17 14:45:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
放电拉,看看清空CMOS,让他回复出产时的设置。
发表于 2008-10-18 07:22:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一般是BIOS 问题,刷完不好的话,可能是哪儿的供电功率不足了
发表于 2008-10-18 14:33:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把它设成不认厂标看看能行不
发表于 2008-10-18 17:34:22 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
查一下内存时钟正常否,看诊断卡跑什么码呀??
发表于 2008-10-19 01:12:20 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
查一下内存。键盘。也有可能BIOS损坏
发表于 2008-10-20 13:23:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
代码03
只接内存,显卡 ( 外接其他也不行所以不接)
发表于 2008-10-20 14:28:36 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
我这一个华硕的也这毛病查不出来
发表于 2008-10-21 14:33:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕这种问题比较少啊,不接硬盘光驱,会不会也是这样呢
发表于 2008-10-21 15:25:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你只接CPU和内存开机看下是否问题点还是一样,排除一下是不是其它接口引起的
发表于 2008-10-22 14:54:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
开机键在显卡上 没办法摘下显卡来试。摘下来就开不了机了
发表于 2008-10-22 15:15:33 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
主板上有的啊,怎么会没有呢 ?仔细找 一下一定有的
发表于 2008-10-22 18:40:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
跑电路!
不过估计是BIOS问题
测试下好坏!
发表于 2008-10-22 18:45:13 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
1硬盘  2电源  3清BIOS  4台 式的看一下板子上有电容鼓了吗
