查看: 2250|回复: 9
问个屏线的问题
发表于 2008-10-15 20:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,今天修一台笔记本,开机白屏,后外接显示器可点亮,怀疑屏线总是,请问如何检查屏线是否有断开,谢谢
发表于 2008-10-15 20:37:15 | 只看该作者 �
如果屏上電路的3。3V主供電沒到,就會有白屏故障出現
发表于 2008-10-15 22:05:06 | 只看该作者 �
白屏:
1屏供电
2 屏的负压和22V
发表于 2008-10-15 23:49:05 | 只看该作者 �
之前搞错了
0那个电阻可能坏了。
1屏线有问题
2里面的芯片有问题
3直接换屏。哈哈。~~`
[ 本帖最后由 心已随她 于 2008-10-16 12:27 编辑 ]
发表于 2008-10-16 13:06:32 | 只看该作者 �
取下排线用万用表二极管档测量是否断开.
发表于 2008-10-16 20:46:24 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-16 22:08:08 | 只看该作者 �
测屏线两端啊
发表于 2008-10-23 23:00:32 | 只看该作者 �
呵呵
看看屏线供电的管子坏没
测屏线两个供电阻值多少
  要是几百的话就是好的
会员54862 该用户已被删除
9#
发表于 2008-10-23 23:27:14 | 只看该作者 �
白屏处理:1)测量这根排线2头是否有对应相通。2)不开机可用万用表二极管挡测到屏的那端插头阻止,3.3v供电端一般几百欧姆,数据端是成对的,一般有4组或6组,之间有地线。测量一般在1k左右。3)开机测同样的插头看是否有3.3v,同时测每组数据组的电位,一般不小于1v,尤其是时钟组不能没电位。测量都正常就换个屏看看。
发表于 2008-10-24 10:56:10 | 只看该作者 �
插屏测屏的供电  是否正常  正常的话  换个屏试下 如果可以了 就换屏吧 不正常 换屏线
