查看: 4311|回复: 13
三星940nw白屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-15 14:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
去屏的5v有!在屏上的3.3v也有!就是白屏!不知道是解码板问题还是屏的问题了!三星940nw的!望高手指教!
发表于 2008-10-15 15:22:03 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
简单的不想查电路就换驱动板试试。换了不行就是屏的问题了。
发表于 2008-10-15 22:54:55 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
还有其它的几组屏工作电压正常吗?
发表于 2008-10-15 22:55:59 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
发表于 2008-10-16 09:24:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 #3 长风 的帖子
电压都正常!排线我换了一根还是一样白屏!不知道该怎么办了!
发表于 2008-10-16 09:25:58 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
屏电路也能引起啊。
发表于 2008-10-16 09:31:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原帖由 五月雨 于 2008-10-16 09:25 AM 发表
屏电路也能引起啊。
那么屏电路如果出问题该怎么维修呢!该从哪方面下手!
发表于 2008-10-16 15:46:46 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
回复 #1 情无天 的帖子
你好, 刚刚上来
发表于 2008-10-17 14:27:51 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
那应该就是屏芯片的问题了
发表于 2008-10-17 14:32:36 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
你查下 屏上 屏芯片供电的保险电阻 估计有那个开路或变值了
发表于 2008-11-28 18:07:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你看看驱动吧,我有一个和你这个一样的,拿到市里去修(我实在不想再自己动手了),说是屏芯片坏,给我弄回来了,这几天没事淘宝淘得TN7167FG-00014一块换上去依然如故,检查驱动,结果驱动上边一个芯片都烧焦了,找到一块同样的驱动板换上,故障消除!
发表于 2008-11-28 19:55:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
基本上80%都是屏的问题了,最好来是先换一下通用板,确定一下,免得走弯路~~~~~~~
发表于 2008-11-29 11:41:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也有张白屏,确定是屏的问题,现在还没找到思路下手
发表于 2008-11-30 12:01:01 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
换通用板试一下,用示波器看一下数据线
