查看: 8000|回复: 16
TPS 51461 可以用哪个代
发表于 2013-12-10 21:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TPS 51461 可以用哪个代,DELL 4010的机, 一组供电IC,
发表于 2013-12-10 21:45:52 | 只看该作者 �
?????可以用哪个代换呀,哪位知???
发表于 2013-12-10 22:39:17 | 只看该作者 �
最好原则吧,或者问卖芯片的比较好
发表于 2013-12-10 23:10:51 | 只看该作者 �
整天想着怎么待,买一样的不就没有事了嘛
发表于 2013-12-10 23:12:16 | 只看该作者 �
买一个才几块钱,换什么啊
发表于 2013-12-10 23:12:58 | 只看该作者 �
为什么分的要带换啊,难道这芯片买不到吗
发表于 2013-12-11 09:04:59 | 只看该作者 �
原型号代换
发表于 2013-12-11 09:10:31 | 只看该作者 �
上网买 很多都有的了
发表于 2013-12-11 09:28:08 | 只看该作者 �
只能用原型号换
发表于 2013-12-11 10:03:11 | 只看该作者 �
只能去查引脚定义了,去找一下又没有和这个芯片一样的就可以了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-11 10:05
发表于 2013-12-11 10:08:49 | 只看该作者 �
这里换引脚定义不同的芯片上电的话,会引起焊盘或芯片本身短路
发表于 2013-12-11 11:27:03 | 只看该作者 �
这种供电模式的芯片真的比较少,还是直接买一个得了。
发表于 2013-12-11 12:25:36 | 只看该作者 �
这种供电模式的芯片真的没有代换的!
发表于 2013-12-12 09:42:48 | 只看该作者 �
谢谢各位,因为比较急,手上没,所以才问,果断买了个,好了,谢谢
发表于 2013-12-12 09:44:01 | 只看该作者 �
机器待机5V 不出,断开电感,发现有短,烧到它,帮换之
发表于 2013-12-12 09:45:02 | 只看该作者 �
供电芯片个人觉得最好还是不要代用
发表于 2013-12-12 14:30:19 | 只看该作者 �
干嘛要代换阿,直接买个原型号的不就行了嘛.
