查看: 3978|回复: 17
thinkpad x121E 清理完不显了
发表于 2013-12-10 18:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
汗 , 一台thinkpad x121E 清理完不显 。现在裸板也不显了
发表于 2013-12-10 18:33:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是把元件整落了,仔细检查哈
发表于 2013-12-10 18:34:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
恩。估计是你安装丢了什么原件,这个不好说。
发表于 2013-12-10 18:56:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
清灰确实有风险,要收费高一点
发表于 2013-12-10 18:59:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
重新插拔内存,放电试试,从最简单的开始啦
发表于 2013-12-10 19:12:25 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
前天清一个CQ40的。也是清了灰不亮机的,插拔内存都一样,最后找个内存一试,也不亮亮了,用刀片把槽刮刮。试一个内存时亮了,把两个内存槽都刮了,才亮机,客户在旁边,当时一身冷汗,楼主不妨试下
发表于 2013-12-10 19:13:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有风险,清灰的钱也不好挣 啊
发表于 2013-12-10 19:17:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
清灰有风险,是不是没装好呢?电流多大,是不是桥虚了。
发表于 2013-12-10 19:43:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我这清灰都是先开机试机,清灰虽说容易但也容易大意失荆州
发表于 2013-12-10 19:44:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有没有掉件1
发表于 2013-12-10 19:45:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
放一电试一试
发表于 2013-12-10 19:54:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看来清灰要小心啊
发表于 2013-12-10 19:58:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你个悲剧
这款我都没看过,帮补到你。仔细看看自己弄过的地方吧
发表于 2013-12-10 21:52:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简单的都试了,谁有这型号的bios ,电路图  求上传一份。amd  apu 集显
发表于 2013-12-10 21:58:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
冬天静电厉害
发表于 2013-12-11 09:49:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把内存用橡皮擦擦擦看!
发表于 2013-12-11 10:37:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
所以说 看似简单的清灰  必须高价收 特别是全拆的机器 我一般是80起价 不管你什么机器 如果是全拆 最少80  机器嗨一点的 一百多去了
发表于 2013-12-11 10:56:24 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
楼主别着急,thinkpad的机子很容出现这种毛病的,上次我e420s风扇问题,拆机后也是点不亮,当时吓坏了,后来弄半天才发现必需要把里面的薄的铝片加上才能开机,那个铝片起链接地的作用。还有同事业遇到过thinkpad的机子,拆机后开机不显,后来发现必须要把机子上号了才能亮(啥原因他没讲)。楼主仔细看看是不是哪里上错了或者少上了。
