ZXCVWtest
楼主: 孤芳自赏
主板(时钟和复位)故障集合。请大家把自己遇到的此类故障修复实录写上来供大家借鉴)
   关闭 [复制链接]
81#
发表于 2008-10-16 17:39:47 | 只看该作者 �
1. ASUS和GA845的主板经常遇到显卡旁边的一个3极管子没有1.5V,使南桥发烫..希望大家小心哟..
2. 精英L4S5M(L4S5M+)加电不跳,串口芯片很容易烧,取下OK,有时严重了I/O 8705也烧,换掉OK,机率60%
3. ECS的精英板L4S5MG+换完 电容 之后会开机无不跑码!这时就将BIOS从座子扌拆下,直接焊在主板上就可以解决了!!还有AGP下方的3055要换掉就可以跑码!
4. p4的板,CPU座不是透底座的,用大压力扣具的,用久了虚焊几率极高,换CPU座就OK了
5. 蝎子王845GL小板是P3055LD坏,换上就OK
6. V星845MS-系列主板有一個通病,用一年多左右就會出現不通電的現象,我用的數碼卡是帶有南橋待機電壓的.只要我碰到V星主板插上檢測卡南橋待機電壓燈不瞭的話90%是一個小三級管壞\止三級管多為t04.1p型号.等.位于AGP槽与PCI槽中间,止管连接PCI槽的第14脚.可跟线查找故障点.;
7. 升技的ABIT K7G-RAID出现不开机黑屏现象,多为内存插槽接触不良,正常安装后,内存的中间部分不能完全与插槽接触,导致黑屏现象出现。
P4P800华硕这款板子急爱坏AGP旁边两3054管,回会出现南桥发烫但可以开机无复位
9. 华擎系列!845pe,,,i865主板在使用三个月左右时间活着以后!主板的cpu供电芯片和内存供电场管多半会出现问题!
10. 845GL的公包主板,红色短板子,接上ATX南桥发烫,把内存边上的和南桥边的的二极管换了就OK啦
发表于 2008-10-16 17:58:07 | 只看该作者 �
本帖子就整理到这,留下来就由各位发言。        注:本文章非本人自写 主要为大家服务  欢迎浏览本文章 本文章肯定有错字 因为都是自己摘抄下的 请理解(个人整理的资料)
剩下的 时间就各位发表/////////////////////////////////////////////////////////////////                                                               本人就此整理完闭。希望得到各位老师的点评,以及各位的认可。
[ 本帖最后由 孤芳自赏 于 2008-10-16 18:03 编辑 ]
发表于 2008-10-16 18:17:08 | 只看该作者 �
楼主辛苦,太多了
发表于 2008-10-16 20:14:26 | 只看该作者 �
感谢您抽时间出来整理 呵呵 方便
发表于 2008-10-16 21:03:32 | 只看该作者 �
晕,,,845的主板会有PCI-E???
发表于 2008-10-16 22:48:48 | 只看该作者 �
这位兄弟你说得对。 注:本文章非本人自写 主要为大家服务  欢迎浏览本文章 本文章肯定有错字 因为都是自己摘抄下的 请理解(个人整理的资料)
发表于 2008-10-17 10:54:39 | 只看该作者 �
怎么有人看,就没人回复呀? 光看不回,这怎么行.
发表于 2008-10-17 11:52:16 | 只看该作者 �
km400-2主板2.5v参考电压1.3v左右,复位灯常亮,cpu供电正常,整在攻克
发表于 2008-10-17 17:41:45 | 只看该作者 �
原帖由 宏基编余人员 于 2008-10-16 21:03 发表
真实是有。我遇到一片华擎板。型号忘记了,是威盛芯片的,带PCI-E槽。能上CD的478板.全集成的
发表于 2008-10-17 18:40:29 | 只看该作者 �
大家有什么好的借鉴?尽管发过来一起分享.一起讨论,前提是关于这个帖子的内容.       注意:不要乱来,否则后果自负.>>>>>>>>>>>>>
发表于 2008-10-17 18:58:42 | 只看该作者 �
哎,无聊!别人要看不知道去看!要你摆在这里!
发表于 2008-10-17 20:30:32 | 只看该作者 �
原帖由 平凡电脑 于 2008-10-17 18:58 发表
这是你个人认为知道吧!什么叫做整理,自己想一想吧.    大家来评评看.
