- 积分
- 47
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-8
- 精华
ASUS-P4B800无时钟问题,
修了两片ASUS-P4B800无时钟的板子,第一片板拿到手的时候,上假负载各供电都正常,全板无RST,无CLK,查时钟IC的工作电压正常,准备看时钟IC的VTT_TWRGD信号电压是否正常。想看看时钟IC的资料可是去goole搜了一下没有。这时不知道该怎么下手了,无意间把假负载拿下来,通电发现测试卡上的时钟指示灯亮了。用示波器测了一下PCI与AGP的时钟都有了。再把假负载上到板上,又没有了。这时心里就确定无时钟和CPU的主供电一定有关系。时钟和CPU主供电的关系我知道到的就是VTT_TWRGD这个信号,测了一下ADP3180的第10脚,这个时候为0,而正常主板当VCORE正常时这个电压为3.3V,这个时候我又把假负载取下不上通电,ADP3180的第10脚3.3V了。时钟输出OK。呵呵,问题找到。换一个ADP3180,故障排除。后来跑线路发现ADP3180的10脚VTT_TWRGD信号直接与时钟IC的33脚相连。为什么不上负载10脚会有3.3V的电压,上了反而没有,这个问题高手都应该知道。自己也发现一点,时钟IC好多都没有资料,我们想找到VTT_TWRGD这个信号引脚有点难,但我发现在很多时钟IC的这个信号都与SM总线相邻。。找SM总线对于我们来说就好找多了。
技嘉主板上的CPU温度保护电路.
THERMTRIP_CPU_L : CPU温度侦测信号。
这个线路图是技嘉主板上很得要的是一个保护线路,几乎每个机种都用到了,表现一般为上最4秒断电.
l那要怎么去量呢.怎么去判断呢.根据我个人经验我先说下
遇到上电断电的主板,一般是先量ATX上的电压\.3VDUAL 5VDUAL 1.2VDUAL.小电源上12V,或与CPU VCOR 有没有对短. 若没有.就可以拔掉小源.看是否还断电.从而排除小是源那边部题.
如果CPU 温度保护线路出问题上,那么开关排针上一定电压偏低.只有2V左右. 线路图中的 -PWRBTSW 这个信号就是直接连到开关排针上的.所以我们可从线路上来分析这个信号/.
我们就可以从这个信号Q114 这个小MOS管,来入手推断. 3脚正常应为3V,是一个高电平,那么根据MOS管的开关作用,2脚一定要中一个低电平,这样Q114正常不工作的.如果2脚是一个高电位,那么Q114 打开.3脚和1脚直接对地.电压0.所以2脚必须是一个低位.
2脚连到运放U66B第7脚.怎样才能使第7脚输出低电位呢.根据运放的特性,正向电压大于负向电压,输出高电位.反之就是输出低位/.也就是6脚电压必须高于5脚电压,7脚才会是低位
再看5 6脚连接的限流电阻,这两个电阻都是很容易坏的,6脚(运放的负极)的5VSB经过两个8.2K的电阻分压,得到的电压为1.25V,(不知道,分压公式你们会不会)5PIN为1.0V左右, 这样运放7输出低位.
CPU 正常应为低电位.如果为高位就会把6脚拉低
(这是在主板未上电的情况下,因为主板上不了电.)
VCC_VID电压知识的又一认识
一V星848板,上假负载VCORE电压正常,上CPU(CD2.66)后无主供电,认为VID信号不正常,按常规 ,依次换主IC和扩展IC后都不行,上C1.8后正常--这一现象个人认为VCC-VID正常,不然上C1.8就不会亮,认误定为U座坏,要求客户换板,今天无事量了一下VCC_VID电压为0V,换了此电压的供电五脚元件后变后1.2V,上CD一切正常。通过这一例个人认识到一点:即使VCC_VID电压没有时,上跟假负载电压一样的CPU后也能点亮。
不上电,需示波器表笔接触32.768K晶振才上电,
故障现象:
不上电,需示波器表笔接触32.768K晶振才能上电.
维修分析:一般32.768K晶振需外别的金属接触才能上电,为南桥待机时供电足.此板为3VDUAL经D23再经R572(20K)电阻为南桥内部的CMOS电路供电,此板D23第3PIN有3V,经R572后为0V,更换R572后OK,一切正常
主板型号:GA-8IG1000-G REV3.1
:time: 945GCM-S2L 挑CPU 单核不开、双核开;
故障:此板双核CPU开机,单核CPU不开机。
分析:因为双核CPU为266的外频,而单核CPU为200的外频,所以此板挑CPU的原因是不支持200外频的CPU
:time: 华硕K8N通病修复
大部分华硕K8N NF3的主板,在使用几年后,都会出现无复位,无VCOER故障,看到论坛很多人,修到这个故障的时候,先修VCOER供电,这个思路是错误的。其实故障点很简单,NF3的桥的 1.2V 和1.6V电压没有产生,这个电压由华硕经常采用的9915 MOS提供(9915 9916是世界上质量最差的MOS)可以直接更换就可以了,这个地方容易让维修员产生误解,一般菜修的同志,都会以为这是内存供电MOS,所以找不到故障点 。
:time: 一华擎775VM800 不上电。(775针,针座是焊过来的)
i客户拿来的时候只说风扇不转,电源换了也不行。
我拿到板以后:
一:先看整个板没有烧伤,没有短路。
二:然后上电用表笔测了一下电池发现有电,CLRCOMS1都正常,再去测触发排针的正极发现电压只有0。95V(这么低肯定不正常)。然后顺着线跑到了电源下边的一个Q4的小三极管的D极,电压为0。5,找了一个管换上了(一般华硕板上这种管比较多)再次一机可以上电了,再次测电压为2。5。
三:上U后发现CPU电压,时钟电压北桥电压都正常,就是档-- --按复位键的时候突然闪了一下没复位了。(U座不可能虚焊),再次测下CPU加电仔细查了一下南桥的电路,在PCI槽中间发现了一个Q223(型号为CF RS)D极5V,S极1。45V,G极4。5V,这个电压虽然能上电但是肯定有问题,于是在别的废板上拆下了一个爪型一样的上去了,再测S极电压2。57正常 了,上U后C0,C1一路到2D哦了。进系统测试发现南桥有点烫手,但不死机,USB也正常,就加了一个散热片,再次测了一个小时发现没有问题了。
:time: :time: 注意: 不要跟帖子,后面还有///////////////////////////////////////!!!!!!
不支持的你就跟帖,说明你的意见. |
