查看: 2236|回复: 5
跟HP dv系列干上了and NV时序回顾
发表于 2013-12-10 16:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
跟HP dv系列干上了,刚搞好了dv9000,又来了它的小弟dv2000,虽然机器老了点,但也先看看什么毛病再说吧。
机器加电但不显示,其实大家不拆也知道这机器什么毛病,但为了不当杀手,还是先测一下。
直接测U133这几个与门,发现1、2、4脚正常,但无HTCPU_PWRGD和HTCPU_RST#,而这两个信号都来自U54
那就开干吧,上BGA,冷却之后开机正常。
为了减少返修,把北桥加铜片,风扇改长转,开机测试,温度在50以下,能用多久看它造化了。
因为amd的本本很少,修机的同时顺便回顾一下NV的时序:
内存、桥、cpu、HT,一个en跟着一个pg,最后由北桥(NV双桥)发出cpu的pg和复位,很有特点。
个人感觉dv系列除了那点天生缺陷外,其它还是可以的,至少外观不难看,音响也凑合。
发表于 2013-12-10 17:36:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
dv系列都是垃圾
发表于 2013-12-10 17:39:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
北桥换的话貌似还有点贵
发表于 2013-12-11 10:38:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在没有人换北桥了,客服也不想换。
发表于 2013-12-11 11:36:46 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
北桥确实有点贵,不过客户有要求就修
发表于 2013-12-12 19:28:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
nvidia的时序,其实很好记的,就是平时修的太少
