查看: 4988|回复: 25
联想G430,集成显卡,电流0.8不显
发表于 2013-12-10 12:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G430,集成显卡。电流0.8。有时会掉到0.3v。vcore 0.9v。其他供电正常,加不加内存一样,刷过bios。南桥已发出PLTRST.用cpu,内存假负载打值正常。不过用CPU假负载测CPURST 电压为0.请大家指点一下。
发表于 2013-12-10 13:09:54 | 只看该作者 �
只能说CPU的复位是北桥发出的。根据你说的没法判断
发表于 2013-12-10 13:53:10 | 只看该作者 �
都忙着呢啊?论坛有好多问这个问题的。谁有好的经验分享一下
发表于 2013-12-10 16:13:10 | 只看该作者 �
加焊北桥无果。。。。。。。。
发表于 2013-12-10 16:14:27 | 只看该作者 �
换个北桥试试吧
发表于 2013-12-10 19:34:42 | 只看该作者 �
论坛上有人说,北桥给cpu的复位信号,之间没元器件,上假负载就不会测到复位电压是这样吗?
有的本子不上真U是没有的  发表于 2013-12-13 21:54
发表于 2013-12-10 21:14:45 | 只看该作者 �
bios问题,u口问题。
联想的U口确实容易坏,遇到的也多  发表于 2013-12-13 21:55
发表于 2013-12-10 22:02:16 | 只看该作者 �
集成的,不就是北桥和显卡一块的吗?查查供电满足吧,不行就干南桥!0.8了,寻址还不结束了?
没看到到电流跳变,不像寻址了  详情 回复 发表于 2013-12-11 14:29
发表于 2013-12-10 22:32:15 | 只看该作者 �
G430 G450有个通病  USB接口
右下角的U口最容易短路  发表于 2013-12-13 21:56
usb接口短路吗?  详情 回复 发表于 2013-12-11 14:30
发表于 2013-12-10 23:22:56 | 只看该作者 �
刷BIOS无果 ,可以换南桥试试。。
发表于 2013-12-11 14:29:11 | 只看该作者 �
没看到到电流跳变,不像寻址了
发表于 2013-12-11 14:30:00 | 只看该作者 �
小余电脑维修 发表于 2013-12-10 22:32
G430 G450有个通病  USB接口
usb接口短路吗?
发表于 2013-12-11 14:43:55 | 只看该作者 �
修好了没?USB看了有问题吗,还是南桥?
发表于 2013-12-11 14:45:49 | 只看该作者 �
修好了没有
发表于 2013-12-11 17:10:35 | 只看该作者 �
换南桥,换北桥,···还不行就没招了
发表于 2013-12-13 11:56:27 | 只看该作者 �
u口没问题,电压,阻值都正常。
发表于 2013-12-13 17:44:02 | 只看该作者 �
按不跑码的思路来修。时针复位正常再加上北桥CPU的基准COMP电压正常的话就只能换南桥再北桥了。不行换板
comp电压0.7. 我有BGA恐惧症  详情 回复 发表于 2013-12-13 18:06
发表于 2013-12-13 18:06:01 | 只看该作者 �
comp电压0.7.   我有BGA恐惧症
发表于 2013-12-13 18:07:10 | 只看该作者 �
LPC上有波形没
发表于 2013-12-13 18:13:24 | 只看该作者 �
没示波器
