查看: 2257|回复: 12
z370 求解答
发表于 2013-12-10 09:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是联想Z370主板插屏线那个位置 主板标号是CN3 帮我看看都有哪些电压  怎么测量
发表于 2013-12-10 09:40:56 | 只看该作者 �
我还有一个事没弄明白 昨天我也发了一个一模一样的 为什么给我删了  ???求解答
发表于 2013-12-10 10:56:50 | 只看该作者 �
查 主供电 ,背光开启 ,亮度调节 电压
主供电有 你说的背光 和调节 也是在这测么?  详情 回复 发表于 2013-12-10 13:09
发表于 2013-12-10 11:32:53 | 只看该作者 �
楼上说的对~~~都查查呀~~还有就是机组信号的对地阻值~~~楼主能说一下是什么故障吗~~~
现在是不亮 已经确定就是这的电压 或者信号没供上去  详情 回复 发表于 2013-12-10 12:43
发表于 2013-12-10 12:23:22 | 只看该作者 �
28,29,30PIN,19V吧
2,3PIN好像是3V。
发表于 2013-12-10 12:43:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-10 12:45:56 | 只看该作者 �
O屏不亮吗  这个的原因多了   外接亮吗   一般显卡问题多
已经确定就是这里有问题 不是芯片的事  详情 回复 发表于 2013-12-10 13:11
发表于 2013-12-10 13:09:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-10 13:11:36 | 只看该作者 �
已经确定就是这里有问题   不是芯片的事
发表于 2013-12-10 13:15:15 | 只看该作者 �
是的 ,中间有任何一个信号电压不正常 都会影响 屏幕显示的
个个本电压不是一样的吧 那个图纸上哪个是调节  详情 回复 发表于 2013-12-10 14:42
发表于 2013-12-10 14:42:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-10 14:47:59 | 只看该作者 �
没有背光,就直接从屏上找个3.3V直接飞过去,做背光的开启信号
不是没有背光 而是没有反应  详情 回复 发表于 2013-12-11 11:40
发表于 2013-12-11 11:40:59 | 只看该作者 �
不是没有背光 而是没有反应
