查看: 1908|回复: 3
TDA9113TDA9116能代换吗
发表于 2008-10-15 09:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谁知道告诉我下
发表于 2008-10-15 09:54:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这两个你查一下PDF文档,比较一下看一下引脚定义是不是一样就行了!!!
发表于 2008-10-15 10:05:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不能.
TDA9112 可以代.
发表于 2008-10-15 10:13:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼上讲得不错
TDA9112和TDA9113可代
