查看: 6883|回复: 46
[笔记本]
简单的E40(广达GC5)换显卡变不触发
发表于 2013-12-9 20:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    如标题直述,接手E40看电流变化明显显卡不过。做好灌胶显存的隔热直接摘显卡,换显卡,一气呵成。信心满满的直接屏幕上电,等了3秒可调电源电流表一直显示0.01,没了接下去的跳变。晕,这机器不接CMOS电池是直接触发的呀。咋电流不上来了,悲剧哉,问题大发了,客户可在一旁等着呢。老实的拆电源头下来(原先以为简单的做个显卡没拆)与主板连接好,一测3  5V,没了!回顾下摘显卡上显卡好像没问题呀,焊盘干净漂亮,显卡也是新的,测显卡供电对地阻止也正常15欧。得,先老实修待机吧。 查待机3 5V驱动芯片PU11 ISL6237IRZ-T,供电正常,开启信号EN1(14脚)和EN2(27脚)电压0.5V明显不正常,追查到PR225 一端5V一端0.5V,查PR225阻值39K正常,那EN信号看来是被拉低了。 按图追查3V5V_EN经过PR226成为了信号SYS_SHDN#,实测主板是没有PR226的,直接铜箔相连,追查信号SYS_SHDN#,一阵折腾,当拆除PD32后EN电压上来了,待机3 5出来了,触发也显示了。本着一追到底的原则,查看了这后面的电路。 按图搜索问题终于清楚了,PR196丢失不见了 ,晕,问题还是出在人为上啊,找料板补上。上电电流跳的欢欢的,漂亮的LOGO也出来了 ,至此收工完成!写这个帖子没什么技术含量,只想说在维修上细节真的很重要,简单的换个显卡换出这个故障,折腾了2小时。浪费时间不说,还一直被客户催个不停。希望各位看官吸取我的教训,捧个场,赏个分,谢谢!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员4389350.5元2019-1-28 17:10
 会员8093180.5元2019-1-24 19:57
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +78 收起 理由
ptmanager + 10
血战 + 5
囧囧侠 + 10 不错
不懂拒绝 + 10 赞一个!
月饼 + 30 赞一个!
小旋子 + 1 淡定
liuhailong800 + 2 思路清晰
绘笑 + 10 神马都是浮云
本文由 会员109416 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-9 21:15:41 | 只看该作者 �
LZ能找到问题厉害,为什么缺了pr196会拉低SYS_SHDN#信号呢,望LZ帮忙分析哈
发表于 2013-12-9 21:17:57 | 只看该作者 �
pr196应该是个热敏电阻,过热阻值会产生变化。具体你分析下图就知道了{:soso_e100:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-9 22:06
发表于 2013-12-9 21:35:42 | 只看该作者 �
这个 是显卡问题还是其他问题
发表于 2013-12-9 21:50:35 | 只看该作者 �
那个电阻应该是热敏电阻不能少
发表于 2013-12-9 22:08:31 | 只看该作者 �
热敏电阻的本身阻值应该是随着温度的变化而发生改变的,一般也有应用与开关电源电路中。
发表于 2013-12-9 22:22:29 | 只看该作者 �
你那图上标的红圈示Pr1965吗  我怎么看是个电容呢
发表于 2013-12-9 22:27:06 | 只看该作者 �
PR196不接地的话,就拉低不了PQ84 2脚的电压,这样管子高电平就导通了,将SYS_SHDN#通过二级管接地了。
发表于 2013-12-9 22:48:15 | 只看该作者 �
来看了下,这种人为故障却实要尽量避免,让自己修得更顺畅些
发表于 2013-12-9 23:03:01 | 只看该作者 �
技术还是有的了,不然又干桥了{:soso_e146:}
发表于 2013-12-10 00:06:11 | 只看该作者 �
下次我要注意了   顶楼主   文章很精彩
发表于 2013-12-10 10:09:40 | 只看该作者 �
桥和显卡是两个概念吧!还有,pr196这个电阻又是怎么掉的呢?
发表于 2013-12-10 11:14:24 | 只看该作者 �
思路清晰  谢谢分享
发表于 2013-12-10 12:39:29 | 只看该作者 �
其实你把PD33那个二极管拆掉问题就解决了,高手都是这样子弄的{:soso_e129:}
发表于 2013-12-10 15:53:09 | 只看该作者 �
楼主基本功扎实,还够 细心,的确是高手。
发表于 2013-12-10 20:36:54 | 只看该作者 �
细心点,就不会出问题
发表于 2013-12-11 08:00:52 | 只看该作者 �
细节决定成败,尤其做玩BGA要检查下。。。
发表于 2013-12-12 11:45:17 | 只看该作者 �
热敏电阻被热老化了
发表于 2013-12-12 20:02:25 | 只看该作者 �
楼主能不能帮忙解释一下这个电路的原理?谢谢。
此电路为保护电路,每个热敏电阻放在图中绿色标注字对应的电路附近,用于检测每个单元电路的温度,当任意一个单元电路的温度升高到一定值后,热敏电阻的回路总阻值就会升高到让PQ84导通,从而拉低SYS_SHDN#,使机器保  详情 回复 发表于 2013-12-13 21:20
发表于 2013-12-12 22:35:49 | 只看该作者 �
这个热敏电阻是PCT,任何一个少了,3/5V的都没有了,
