查看: 6980|回复: 6
RTM885T-926 时钟 烫手 一般什么引起的
发表于 2013-12-9 19:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达 P45+/p43+
发表于 2013-12-11 17:00:08 | 只看该作者 �
时钟通常是比较烫的,只要时钟输出正常,不短路就行了
发表于 2013-12-11 17:19:25 | 只看该作者 �
看看是否有,短路地方,
发表于 2014-1-1 14:19:38 | 只看该作者 �
机器是否能正常开机啊!故障是什么?待机是否被拉低?看看电源待机多少V?
发表于 2014-1-1 14:26:16 | 只看该作者 �
不正常引起的烫手,多数情况是电压太高少数电流过大,电压太大的故障多些
发表于 2014-1-1 14:46:11 | 只看该作者 �
如果是特别烫的 话 就肯定有短路
发表于 2014-1-1 17:19:22 | 只看该作者 �
有些工作的时候就很热的
