查看: 8398|回复: 14
华硕X88V花屏已修复,板号:F83VF 显卡型号为: N10P-GV2-C1
发表于 2013-12-9 19:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一台华硕X88V笔记本,板号:F83VF
故障现象:从LOGO到进桌面前不会有任何问题,直要到了快要进桌面的时候,系统会变得很慢,并会的出现花条(比较固定,出现的屏幕中间的位置,左上角,以及我的电脑等图标的文字上),然后会一点点的进去,非常卡。
于是,通过VgA口外接,发现显示上显示的内容也是一样的情况,到网上搜索了一圈,没有太多相关的内容,SO,动手开始重植,半个小时候拿下主板开机,故障依旧,还是花!呃~~~不敢动了!于是乎又开始从网上搜索相类似的情况,有人说可能是晶振,也有人说是电容,当然也有人说是显卡。先从最简单的,换了27M晶振,木用!
开始翻箱倒柜,竟然被我找一片一模一样的板子,这是去年有一哥们雷击换板的,用表测测所有的电容发现没有短路的情况,算了!换上去试试,时间已经悄悄的过去了半个多小时。结果{:soso_e113:}亮了,yeah!
总结:此机是华硕X88V pent t4400 14''led 320GB
显卡型号为: N10P-GV2-C1
有相同故障现象有同行们可以参考!
发表于 2013-12-9 19:49:21 | 只看该作者 �
这个芯片全新的也就80元。
是啊,正好这里有啊!能省就省哈!  详情 回复 发表于 2013-12-9 19:59
发表于 2013-12-9 19:59:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-9 20:11:31 | 只看该作者 �
刚开始也么试试屏~~不过还好是显卡!!要不干了不好跟人交差不是!
发表于 2013-12-9 20:21:29 | 只看该作者 �
呵呵  不错  论坛强大啊
发表于 2013-12-9 20:22:21 | 只看该作者 �
这个机器我遇到过几次 有的不亮,有的花屏,都是更换显卡。
发表于 2013-12-9 20:26:36 | 只看该作者 �
修过几个了,加焊显卡 就好了。还没有 发现有返修。
发表于 2013-12-9 20:30:29 | 只看该作者 �
显卡电容坏了
发表于 2013-12-9 20:49:40 | 只看该作者 �
我也有一台还没头绪啊
发表于 2013-12-9 21:31:12 | 只看该作者 �
显卡问题多
发表于 2013-12-9 21:48:46 | 只看该作者 �
我上去就换显卡了  晶振也从热闹
发表于 2015-11-18 00:27:13 | 只看该作者 �
潜入深蓝 发表于 2013-12-9 19:59
是啊,正好这里有啊!能省就省哈!
N10P-GV2-C1这个显卡有现货吗?找了很久了,跪求!!!
发表于 2015-11-18 00:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像这样的问题就是不好修啊
发表于 2015-11-18 11:34:00 | 只看该作者 �
二换显卡,佩服
发表于 2015-11-18 16:47:13 | 只看该作者 �
学习了 非常感谢楼主
