查看: 8107|回复: 8
联想X200开机提示0271,然后有一把锁出现
发表于 2013-12-9 16:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想X200开机提示 0271:CHeck date  and  time  settings
,然后有一把锁出现提示。这个开机密码怎么搞?哪位大侠能指点下不?
发表于 2013-12-9 16:09:40 | 只看该作者 �
百度下啊,COMS电池没电了。
发表于 2013-12-9 16:10:21 | 只看该作者 �
有BIOS密码!!!!
发表于 2013-12-9 16:11:46 | 只看该作者 �
写过bios就没有密码了
发表于 2013-12-9 16:14:16 | 只看该作者 �
重新刷BIOS就OK了
发表于 2013-12-9 16:19:15 | 只看该作者 �
主板上面找到一个24RO8(八个脚的),请问这个是安全密码芯片还是BIOS芯片?求指点
发表于 2013-12-9 16:21:14 | 只看该作者 �
CMOS电池有3.1V,应该正常吧。将CMOS电池拔掉,试过,也不行
发表于 2013-12-11 14:11:40 | 只看该作者 �
应该是BIOS 有密码
发表于 2013-12-11 14:24:14 | 只看该作者 �
有bios 密码,要解密
