查看: 6672|回复: 51
大家帮忙看下E40是显卡问题还是显存问题
发表于 2013-12-9 15:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
前几天接的联想E40了,二修机,起初是无待机,现在待机那块修好了,接屏不亮,背光也没有,外切能亮,花屏,这台机器是AMD的,显卡是0774009,把显卡拔下来重新植球了还是老样子,感觉是显卡问题,要换,但是又怕是显存问题,论坛朋友帮看下呗,看看是显卡还是显存
发表于 2013-12-9 15:49:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
显存问题大 重做显卡后做显存 大部分ok
发表于 2013-12-9 15:47:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换显卡啊
发表于 2013-12-9 15:50:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
两位朋友一个说显卡一个说显存,纠结啊。。。。。。。
发表于 2013-12-9 15:51:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
四个显存,还有黑胶,就怕搞完后不是白忙活了
发表于 2013-12-9 15:54:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你那应该是缓存的问题
发表于 2013-12-9 16:17:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先干显卡  后搞显存
。。。。。。显卡还要发货,没现货  详情 回复 发表于 2013-12-9 16:23
发表于 2013-12-9 16:23:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2013-12-9 16:36:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加焊下北桥
发表于 2013-12-9 16:40:20 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这种情况显存坏的机率大一些哦,黑胶有点难搞。。当心!
发表于 2013-12-9 16:50:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
应该是显存,要换才得,很难搞哦
发表于 2013-12-9 16:51:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换了显卡芯片在看,如果还花就是显存了。
只能如此了  详情 回复 发表于 2013-12-9 17:38
发表于 2013-12-9 16:54:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存,修到过同样问题的,内接不显,外接也是这样花
发表于 2013-12-9 16:55:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个是显存问题,显存坏的几率大,保险的搞法是全换了4颗显存。
发表于 2013-12-9 16:55:26 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
就是显存 换了就好了  我也是
发表于 2013-12-9 16:55:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
显卡吧
发表于 2013-12-9 16:56:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用软件检测一下,是哪一颗显存,没有软件吗,就打值了,供电正常,地址数据线阻值又正常,显存坏的可能性就不大,桥、CPU怀的可能性也不能排除,BIOS应该早已排除了吧
软件???有什么软件可以测哪个显存坏了吗?什么软件?怎样操作?  详情 回复 发表于 2013-12-9 17:41
发表于 2013-12-9 16:56:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哇,让我想到了梅趋克斯,这不就黑客帝国的截图嘛。楼主不错啊,玩得懂计算机的源代码。
直接干显卡OK
发表于 2013-12-9 17:01:00 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
应该是显存的问题
发表于 2013-12-9 17:03:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如果说显存坏,还不如说是显存缺供电,除非四个显存同时坏。建议先排除显卡,加焊不行就换一个试试
