查看: 3605|回复: 7
酒店无线路由器设置后无法获取WAN网IP
发表于 2013-12-9 10:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我买的是水星MW305R无线路由器,酒店是10M电信光纤,通过华为交换机接到酒店每一间房,现在打算在每个房间装一台无线路由器,IP是自动获取,通过正常设置就是无法获取WAN口IP,改了登陆IP 还是不行MAC绑定也试过了,请教一下各位是什么原因,
发表于 2013-12-9 10:28:12 | 只看该作者 �
如果是电信接进的网的话,应该是出来线 通过交换机分线后进入房间,房间如果要接入路由器 应该只设置个动态IP SSID 和密码 然后将每个路由器的LAN口设置成不一样的网段 不用绑定MAC 有时候同一品牌路由器太多 也会导致后面的不能上网 需要更换品牌
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
晓风欣月 + 4 赞一个!
发表于 2013-12-9 10:51:48 | 只看该作者 �
应该改掉你的路由IP 应该就 可以 吧.....
发表于 2013-12-10 09:46:37 | 只看该作者 �
以上方法都试过,还是不行,应当是路由器本身的问题,最后只好退货重新换路由器,
在此表示感谢各位
发表于 2013-12-13 10:03:31 | 只看该作者 �
应当是路由器本身的问题
发表于 2013-12-21 16:42:24 | 只看该作者 �
还是最好分段IP,自动寻址有时候会出现个别借口没网
发表于 2013-12-21 21:14:55 | 只看该作者 �
华为交换机是什么型号,开dhcp没有,vlan怎么设置的。
发表于 2013-12-23 21:27:51 | 只看该作者 �
  好像还是没怎么明白
