查看: 2638|回复: 9
E420怪问题
发表于 2013-12-8 21:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E420有时能亮,有报警声,重植显卡,桥现象依旧,于是细心的查各组供电,发现内存辅助供电不正常,更换芯片后机器正常。。。。。。。。。。
发表于 2013-12-31 09:51:57 | 只看该作者 �
好方法 !!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-12-31 17:49:43 | 只看该作者 �
累啊。。。。。。。。。。。。。。。。兄弟。。。。
发表于 2014-1-5 09:58:47 | 只看该作者 �
继续努力啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-1-23 15:11:43 | 只看该作者 �
遇到一个一样的机器,也是滴滴报警声  ,说说你的解决方法呀
发表于 2014-2-17 21:36:07 | 只看该作者 �
几声啊。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-2-21 15:24:24 | 只看该作者 �
报警几声啊。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-4-29 07:46:04 | 只看该作者 �
这个今天我也遇上了  一长3短  后面紧跟着还有8声。
怎么解决的呢? 我也有个  详情 回复 发表于 2016-10-1 16:12
发表于 2016-10-1 16:12:57 | 只看该作者 �
怎么解决的呢?  我也有个
先把各个供电都查一下,看看是不是缺少某一个供电包括二级转换电压  详情 回复 发表于 2016-10-2 06:58
发表于 2016-10-2 06:58:15 | 只看该作者 �
张国旗 发表于 2016-10-1 16:12
怎么解决的呢?  我也有个
