查看: 3575|回复: 10
求助啊?有人修过Y460 DAKL2BMB8E0 RV:E问题人来看看啊。
发表于 2013-12-8 17:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人手里有Y460 DAKL2BMB8E0 这板子的待机0.01,不开机,量了板子3,5V有,但是PL8这电感的对地阻值是2.5,是PL8到GFX_CORE这边,之后看图纸,这个还到了PQ20这边,但是PQ20这的3脚这的对地阻值是25.0左右,前面还有个电阻,电阻另一端是2.5,但是GFX_CORE这的4个电容都去掉正极测量过,还是2.5到那个电阻那,都去掉还是2.5,实在是想不通了,求教了,这到底正常还是不正常,烧机的话,也就显卡微热,别的就没别的了,求各位大神帮忙疏导下了,还有C587,C586,C585,C584的是13.0的对地阻值,求教了啊。
发表于 2013-12-8 17:55:56 | 只看该作者 �
那就是显卡了呗,干掉
发表于 2013-12-8 17:58:16 | 只看该作者 �
这是图纸
y460-DAKL2BMB8E0点位图.rar
382.66 KB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想Y460-DAKL2BMB8E0.pdf
1.43 MB, 下载次数: 117, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-12-8 18:04:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-8 18:06:08 | 只看该作者 �
343173697 发表于 2013-12-8 18:04
不错 哦 我的就是风扇狂赚啊
如果是华硕的机子风扇狂转的问题我有小心得,,,好几台了,装过系统就老实了、、、
发表于 2013-12-8 18:23:16 | 只看该作者 �
装没装cpu量的阻值,装上cpu阻值肯定低
发表于 2013-12-8 23:13:26 | 只看该作者 �
就是没装CPU那阻值- -,
发表于 2013-12-8 23:14:31 | 只看该作者 �
PC侠 发表于 2013-12-8 17:55
那就是显卡了呗,干掉
不是不想拿下来试试,问题这种显卡不大会坏的那种,所以不确定,而且烧的时候就到2.点多安,就不上去了,一开始1.多,显卡也不是狂热那种,就一点点温度,就怕那线就往显卡那去的,就白卸了,谨慎点好,我也不确定这短路会不会造成,不触发的现象。
发表于 2013-12-9 15:01:28 | 只看该作者 �
丹特丽安的书架 发表于 2013-12-8 23:14
不是不想拿下来试试,问题这种显卡不大会坏的那种,所以不确定,而且烧的时候就到2.点多安,就不上去了, ...
显卡的热只要有一点点不正常那就是坏
发表于 2013-12-9 15:11:32 | 只看该作者 �
显卡经常坏
发表于 2013-12-9 16:12:13 | 只看该作者 �
让别人帮你解决问题,图纸怎么还要下载分啊。
