楼主: 黄鑫船
[显示器&电源&液晶电视]
看我如何玩转电路!
发表于 2013-12-9 11:21:15 | 只看该作者 �
版主能不能以后改个三星的电源板来让我们学习一下,修到好几个那种六角PWM的,没有配件。用这种方法是不是也能改?
发表于 2013-12-9 11:52:29 | 只看该作者 �
能改电路,技术真不错。。
发表于 2013-12-9 13:51:27 | 只看该作者 �
版主的功力高深,让人仰望不及,可以模仿,不敢谋超越,应该做的是立即将它收到大脑中去。谢谢
发表于 2013-12-9 13:54:01 | 只看该作者 �
这个模块我早在三星的19寸液晶显示器上看过了,它那模块名称是:5M0365R,你上面所要准备的东西我在上面都找到了,以前没搞明白,弄了半天人家不是用PWM ,还是三星牛了,又积累了经验了,谢谢了
发表于 2013-12-9 14:39:16 | 只看该作者 �
以后不用怕找不到芯片和开关管了,楼主真有才
发表于 2013-12-9 18:08:22 | 只看该作者 �
有一个可以膜拜的对象,太强大了,师父留个Q,好让徒儿向你取经--
发表于 2013-12-9 19:50:08 | 只看该作者 �
版主传授的方法很实用,平时接触的特别多,非常感谢。
发表于 2013-12-9 21:04:27 | 只看该作者 �
楼主给你个建议~把图片换了!不然让小伙伴们乱想{:soso_e144:}
发表于 2013-12-9 21:38:25 | 只看该作者 �
我们都是直接换通用板,把技术活都丢了,太浮躁了
发表于 2013-12-9 22:21:24 | 只看该作者 �
好帖子,既然12V的电源可以这么修,24V输出的也可以吧,我还有一块24V的用的是FA5511的,不输出,明天我试试看~~
发表于 2013-12-9 23:28:47 | 只看该作者 �
48v电动车充电器功率在100w以上,这个管75w会爆吧
发表于 2013-12-10 07:35:20 | 只看该作者 �
请教一个很实用的问题:此电路可用于分立式开关电源不?!
可以  发表于 2013-12-10 09:57
发表于 2013-12-10 10:00:27 | 只看该作者 �
那太好了,广大维修从业者的福音!谢谢解答{:soso_e152:}
发表于 2013-12-10 10:16:02 | 只看该作者 �
很好的代换经验,不过新手的话如果没有电路图代换起来可能会难一些了。
发表于 2013-12-10 10:50:48 | 只看该作者 �
关键在没有图纸的情况下D2怎么找到,还有就是所有的变压器都和你画的这种一样吗?
这个技术的东西不能死搬硬套,要活学活用,一般的变压器在前级开关电源控制部分都有四个脚,一个是300V进去的脚,一个是300V输出给开关管D极的脚,一个是地脚,还有一个脚输出交流经过二极管整流(这个二极管就是图中  详情 回复 发表于 2013-12-10 11:58
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
nomonoso -5 你就是有毛病,你知道吗?你有什么了不起,.
发表于 2013-12-10 11:32:51 | 只看该作者 �
楼主女的吗? 技术真不错
发表于 2013-12-10 11:55:32 | 只看该作者 �
楼主很厉害啊,想你学习
发表于 2013-12-10 11:58:49 | 只看该作者 �
这个技术的东西不能死搬硬套,要活学活用,一般的变压器在前级开关电源控制部分都有四个脚,一个是300V进去的脚,一个是300V输出给开关管D极的脚,一个是地脚,还有一个脚输出交流经过二极管整流(这个二极管就是图中D2位置,但不是所有电源板都叫D2,它可以叫别的名字,但是这个元件不会少,绝对有)。如果你不懂得举一反三,建议你不要去试验。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
xsp1980 + 8
发表于 2013-12-10 12:45:16 | 只看该作者 �
版主的文章都是精品啊。
发表于 2013-12-10 14:07:32 | 只看该作者 �
群主6比!!
